dalgıç pompa imalat çalışması(YARDIM)
oozccan
23 Eki 2008
iyi günler sayın arkadaşlarım...
yaklaşık 7cm çapında bir kuyum var.derinliği 16 metre su seviyesi yaz aylarında 10 metrenın altına düştüğünden,santrifüj pompayla suyu çıkartamıyoruz.bunun için bu 7 cm lik borunun içine girebilecek bi dalgıç pompa aradım ama bulamadım...birkaç firmadan yardım istedim,"bu şekilde 7 cmlık kuyuya girebilecek çapta bi pompa üretebilirmyiz" diye, ama hiç biri benle ilgilenmeyip "o çapta pompa olmaz" diyip beni başından savdı,umursamadılar bu konuyu....ben de bu yüzden bu konuyu bitirme çalışması olarak aldım,ve bunun hesabını yapıcam.o çaptaki pompadan,nekadar debide nekadar basma yüksekliğinde nekadar motor gücünde bi sonuç elde edebileceğimi hesaplıcam....
bu konuda bana yardım eder misiniz.....?
yani kısaca şu;6cm çapında, 14metreden , 0.4 metreküp/saat debide(çok az bir debide olsa olur yeterki su çıksın 14 metreye ) su çıkartabilecek bi dalgıç pompanın imalatını yaptırtabilmek için hesap yapmak istiyorum...
selam adamlar doğru söylüyor o çapta daldıç pompa imkanı yok bulamazsın piyasada mevcut yağlı dalgıç pompalar var ama bunların rotorları dedigin çaptadır siz emiş gücü yüksek poma bulmanız ve bunu kuyunun başına monte ederek kulanabilirsiniz yada masraf edip bu kuyuyu genişletip ona göre pompa bulmanız lazım..
arkadaşım işte benimde çalışmam bu..ben o çaptaki dalgıcın nekadar debıde nekadar su basacagını bulmak hesaplamak istiyorum...piyasada olmadığını bende biliyorum..bitirme tezi olarak bu konuyu aldım.hesabını yapıcam...bu konuda bana yardım edecek arkadaşları arıyorum...hesabını nasıl yaparım..kanat çapları açıları ne olmalı ne tir çark kullanmalıyım v.b. bu konularda bana yardım edecek arkadasları arıyorum....sevgılerımle...
arkdslar burada bu konudan anlayan kımse yokmu ..yada benı yoneltebılecek bırılerı
kamyoncularda seyyar mazot pompası var işini görürmü ki
Mrb hayırlı kandiller öncelikle
Rüzgar enerjisinle enerji üretmek yerine pompayla su basmak istiyoruz kanatların kaç devirde döndürüp pompanin carkini kaç devire yükseltmek gerekir
Mesela 50_1000 devre ulaşmak için kaç metre çap kanat yapmam gerekir
niğdede karadal elektrik var geçen yıl tanıştım sahıbı 60 yaşlarında elektrık muhendısı sohbette 7 inç yaptığını dalgiç motor fabrıkaları varmış adamları ara belkı 7 cm lıkte yapabılırler ama moralını bozmak ıstemem 7 inçle 7 cm arasında çok fark var belkı yapabılırler
bayekofsiwa
