Dalgıç pompa hız kontrolü
25 Nis 2014
Merhaba. Bahçemizde elektrik şebekesi olmadığı için solar sistem kullanıyoruz. (toplam 2kw panel, 120ahlık 3 paralel 2 seri jel aküler) Inverter 2.4kw - 3kva model. Kuyuların birindeki dalgıç pompa çok güç tükettiği için invertera bağlayamayıp jeneratörle kullanıyoruz. Bu pompaya frekans kontrolü olmadan diyot yada tristörlü bi devre ekleyip hızını dolayısıyla gücünü düşürebilir miyiz acaba ?
Teşekkürler.
Pompayı hız konvertorle kullanabilirsiniz fakat pompanın çektiği anlık güç ve elde edilen suyun oranına bakmalısınız. Yani kw/m3 değerinin makul olduğunu ölçtüğünüz min ve max frekans aralığında çalışabilirsiniz. Pompa yeraltında olduğu için belirli bir frekansa kadar su veremeyecektir bunu da dikkate almalısınız.
Pompada devır düşürülmesı, debı ve basınc kaybına neden olur ve ıstedıgınız mıktar suyu gereklı yüksekliğe basamaz.
Hocam su zaten fazlasıyla basınçlı geliyor. Biraz basıncı düşürülebilir bence.
Hocam hız konvertörleri de çok pahalı malesef.
Ustam 2,4 kwat 3 kva model inverter ve paneli kaca malettiniz smerak ettim bende koyde bu gucte bi sistem kurmayi hedefliyorum
BAkımdan geçti mi, pal ve kanallarda pislik olmasın?
ismailgurel39
