Düşük akım ve yüksek akım koruma sistemi
Secaflex
20 Haz 2017
Arkadaşlar ev için boyle monafaze bir sistem kurabilirsiniz mümkün müdür . Nasil kurabilirim neler lazım . Sigorta kutusuna bağlamak için?
Evdeki bütün elektrikli cihazları korumaya almak istiyorum . Bulunduğum. Bölgede elektrikler fazla kesiliyor. Buz dolabimiz bozuldu daha yeni . Şimdi neler lazim yol gosrerirseniz sevinirim ?
Anladığım tirimbox var ama sadece yüksek akım dan koruyor galiba .
İkisini beraber nasıl yapabiliriz ?
Aşırı düşük akım rolesi varmis birde. . kafam karıştı.
Babam elektrik ten anlıyor ama bu tarz işlerden pek bilgisi yok .
Akım rölesi ile işiniz yok öncelikle onu söyleyelim.Almanız gereken tek şey Dijital Gerilim kontrol rölesi ile bu rölenin kumanda edeceği ve evinizn gücüne uygun akım değerine sahip(örneğin 32A) kontaktör.Ekte bir Örnek bir cihaz ve bağlantı şeklini gösteren dosya atıyorum.kolay gelsin.
  • DGK-01_TR.pdf
    50.9 KB · Görüntüleme: 49
Hocam birde kontaktör tavsiye edermisiniz bana ev tipi model ?
birde tense dgk 01 kalitelimi sorun yaşatırımı * dijital olması arıza orannını artırırmı ?
Selamün Aleyküm . Hayırlı Cumalar .
Merhaba
Fotoğraf ürün veya buna benzer ürünler işinizi görür .
https://tr.aliexpress.com/store/pro...ge-Monitoring-Relays/1916063_32737039338.html
Kolay Gelsin . Sağlıcakla Kalın .
Merhaba
sağolun sizede Hayırlı Cumalar hocam
kontaktör kullanmadan kullansak ne olur bunun gibi cihazı ?
direk şaltere bağlasak ?
kontaktör şartmıdır ?
sözde elektrik bölümü mezunuyum zil devresi komitatör devresinden başka bir şey öğrenemedik .:)
Kontaktör olarak herhangi bir markanın 18.5 Kw yada 40 A kontaktorunu seçebilirsiniz.Eger bir kod isterseniz Schnaider LC1D38M7 Bunu alabilirsiniz. Diger yandan marka kafaniza takilmasin tercih edilen markalardandır.
Ev için,sessiz ve el kumandalı tip ! kontak-
tör ( Legrand ) kullanmakta yarar var.
Ekolll
