compile erros
boyluposlu
30 Ağu 2007
arkadaşlar step7 micro/win proğramında compile erros (derleme hataları) anlamlarını veya sebeblerini bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.şimdiden teşşekkürler
Yaptığın proramı gönderir yada anlatırmısın yanlış bir adresleme yapmış olabilirsin
Sanıyorum, PC den PLC ye program aktarırken yaşıyorsun.Yanılmıyorsam bağlantı portu ile ilgili bir sorun olmalı.
sayin uye programinizi paylasirsaniz daha rahat yorumlayabilirim mutlaka bir hatali komut yazmissinizdir fakat siz cikan hatayi bizimle paylasmamissiniz nasil daha detayli yorum yapabilecegimki
arakadaşlar ilğilendiğinz için teşşekkürler Compiling Program Block...
MAIN (OB1)
Network 1: ERROR 46: Reverse power flow.
SBR_0 (SBR0)
INT_0 (INT0)
Block Size = 0 (bytes), 1 errors
MAIN (OB1)
SBR_0 (SBR0)
INT_0 (INT0)
sizin 1 nolu network te yazim hataniz var vede o yuzden yuklenmiyor programi gonderirseniz yardimci olabilirim yada sadece 1 nolu networkude paylasabilirsiniz
Arkadaşım yazmış olduğun TEXT yazılarında Giriş veÇıkış Birimlerini Yazmamış olabilirsin vede
SBR_0 (SBR0)
INT_0 (INT0)
Burdada komut istemcisinde devre elemanlarından birinin çıkış birimine bağlantısında terslik var Yolu yanlış çizilmiş olabilir. Ladder diyagramını resim olarak ekleyebilirsen yardımcı olmaya çalışırım.
ilğilenen ve yardımcı olmak isteyen arkadaşlara teşekkürler.sorun giderildi,bağlantı hatasından dolayı hata veriyormuş.kumanda mantığına uygun olan bir proje plc proğramında hata verebiliyormuş.
Qamar Hussain
