CodeSys Yazılımının v2.x ve v3.x İndirme Linki(GÜNCELLENDİ)
Yok sinan bey codesys yazılımı anlasmalı oldugu platformlarda calısır. Malesef siemenste calısmaz! Markalar kendilerine göre yazılım isimi belirleyib library target dosyası eklentisi ile bu yazılımı piyasaya sürüyor.Örnek Bekoff(twicat) ,Moeller(xsoft) gibi bunlar görüntü olarakta codesys dır. Asagıdaki linkte codesys yazılımınını kulanan markaların referans listesi mevcuttur!
CoDeSys Reference Table - automation engineering - IEC 61131-3 - PLC - programming system
Ayrıca codesys referans listesindeki markaları incelerseniz elektronikten hareket kontrol sistemlere kadar cok geniş bir yelpazeye hakim; bu yazılımı öğrenmek codesys referans listesindeki değisik markaları kullanabilme anlamına gelir.Sadece markaların cihaz ve donanım ayrıntıları kalır!
hassan hocam bu program bence asrın buluşu gerçekten yani bir yazılım ile neredeyse piyasanın tamamına hakim kılabiliyorsunuz kendinizi bu çok güzel. ben tuttum bu programı :):):) ki anlattığım gibi ben scl dili kullanıyorum onun için programa ısınmam ve kod yazmaya başlamam kısa sürdü dün verdiğiniz linkten programı indirdikten sonra bir kaç örnek projeleri vardı onlara baktım gerçekten neredeyse bir çok alanda aktif rol alabilen bir program...
şimdi benim sıkıntım şu daha doğrusu ben tam 4 ay boyunca 312c alabilmek ve kendime bir deney düzeneği kurabilmek için eşşek gibi çalıştım :):) şimdi bırakması zor geliyor ben scl devam etsem çok uzak kalmam heralde:) sanırım:) galiba:) değil mi?? ;)
şunu da söylemk isterim bundan sonra konunun sıkı takipcisi olacağım ;)
Yok tabiki uzak kalmassınız hatta scl ve ya St aynı yola cıkıyor fark yok.
Sayın askb aslında st ve ya scl dediğimiz şey global Pc programlama dili olan Pascal lın ta kendisidir.Piyasada hatta internette bircok bir cok türkce pascal proglama dili ve visual görüntü ilave edilmiş pascal tabanlı delphi programlama dili kitabları ve dökümanları mecut.
Bu dilin türkce pascal dökümanları inceleyip basit mantıkları kavradınızmı st ve ya scl dilinin karsısına gectiğinizde bilginiz fazla bile gelecektir.
Tesekkur ederım Hasanzincir hocam ve sinan bey.
Hasann Bey ,indirme linkini tekrar bir siteye upload edebilir misiniz ?
Gerçekten tekrardan paylaşmanız iyi olur bende bir türlü ulaşamıyorum :)
arkadaşlar birde size sorum olacak schneider plc'ler için target dosyasına nasıl ulaşabilirim? ben biraz aradım ama insan bilmediğini ararken çok yoruluyor ve aslında burnunun ucundakini göremez.. o hesap bende bir türlü bulamadım :) yardımcı olursanız sevinirim...
kolay gelsin....
Linkleri kontrol ettim sağlam duruyor.
Schneider plc ler target bulamassınız. Schneider codesys platformunu sadece lexium serisi hareket kontroller için kullanıyor.Sadece lexium serisi targetları bulabilirsiniz. Oda paylaşılmıssa tabi.
HASAN BEY sadece part2 dosyalarını indirebiliyor...
bunları part1 var mı? varsa nerede? :)
4r4wn
