camasır makınalarının beynı hakkında
merhaba arkadaşlar benimde buna benzer bir sorunum var. arçelik 4300 çamaşır makinam a ve b ve x programlarında çalışmıyor , diger programlarda çalışması normal. A ve b ve x programından başlatınca suyunu normal bir şekilde alıyor , fakat ondan sonra tamburda hiç bir hareket olmuyor , program saati çalışma sesi duyuluyor , yıkama işlemine başlamıyor.Diger programlarda ise normal çalışıyor .Isıtma normal , sıkma normal .Su ventillerine baktım , hepsi çalışıyor.eger beyinde arıza varsa nereden en uygun bulabilirim.
Selamlar.
Çamasır makınasının filtresini veya su pompasını kontrol ettinizmi, boşaltma komutundan sonra filtre tıkalıysa veya pompa çalışamıyorsa, proğram olduğu yerde kalacaktır. Deneme için,proğramın takıldığı
anda, filitreyi açın ve suyu boşaltın. Çalışmaya devam ederse,ve müteakıp çalışmalarda,normalçalışırsa
filtre tıkanmasındandır. Sorun hala devam ederse, pompayı kontrol ettirmenizi tavsiye ederim..
Kolay gele...
arçelik 4300 çamaşır makinama beyin :) bulabilecegim , gebze veya istanbul dan bir yer bilen varmı.
arçelik 4300 ç. makinanın beynini değiştirdim , problem halloldu.
Taksİme Çikarken Kizilay Bİnasini Az İlerİsİnde Alt GeÇİt Var Ve Bu Alt GeÇİtİn İÇİnde Makİne Yedek ParÇalari Satiliyor Tamİrlİ Ve Sifir
camasır ve bulasık makinaları hakkın da özellikle beyinler (P.G.S) ler konusunda tüm üye ve ziyaretcilere yardımcı olmak isterim . gezer 77 makinanın marka ve modelini hatta model no sundan sonraki harfleri (bazı markalarda şart ) sanafaydalı olabilirim
Teknikadam_41 ' Alıntı:
Çamaşır makinaları marka ve modele göre farklılıklar arzeder. Programlama cihazlarıda elektromekanik olan eski tipler ve elektronik kartlı olan yeni tipler mevcut. 1 Yıllık yetkili servis tecrübeme istinaden söylüyorum küçük hacimli banyolarda oluşan yoğun su buharı çamaşır makinesinde bulunan tüm elektronik devrelere ve motora zarar vermekte oluşan arızaların %80 nedeni bu. Tavsiyem eğer yeriniz varsa makinenizi banyo dışında bir mekana koymak olacak.
kardeşim kesinlikle katılıyorum..aynı arıza bendede oldu..duş alırken özellikle yoğun buhardan makinanın beyni tabir edilen kontrol kartı ve kablolarda subuharından dolayı kısadevre oluşmuş ve makinam arızalandı..içini açtım ve kontrol kartının yandığını farkettim..servisi arayıp sordum ve yaklaşık 140 YTL bi hesap çıkardı..Gittim bu ve benzeri kartlar imal eden bir yerden 25 YTL ye alıp kendim taktım..şu an canavar gibi çalışıyor..bence içini aç ve kartı kontrol et
hmm evet elektromekanik ve elektronik program cihazları vardır yeniler artık elektroniktir yani mikrodenetleyici ile kontrol edilirler(yazılım ile)..Ama elektromekanik program cihazlarında küçük bir senkron motorun mili ile kumanda edilen kamları döndürmesi ile elektrik kontaklarını açıp kapatarak iş yapan elemanların devreye girip çıkmasını sağlayan komplike bir cihazdır..
Arkadaşların dedikelri gibi makinenizi mümkünse banyode tutmayın su buharı ve nem makinenize zarar verir..hele yeni tiplerden yani elektronik program cihazı varsa daha elektromekaniklere göre daha çabuk bozulurlar..
Kolay gelsin..
selam arkadaşlar. pasifik 5238 makinanın presostat bağlantı şeması nasıl bulabilirim ? yardımcı olursanız sevinirim.
arkadaşlar bu 5238 model makinanın sorunu başlatma programında .presostat borusu çıkmış olmasına rağmen su almış gibi çalışmaya başlıyor. presostat tan şüphelendim presostat ın sağlam olduğunu yaptığım ölçümlerle onayladım . mekanik beyni değiştirdim yine aynı sorun devam ediyor. elektronik kart tından dolayı olabilirmi ? yanıtlarsanız sevinirim.:))))
gerdani
