Buderus ateşleme hatası
slymn58
8 Eki 2010
Merhabalar
Buderus u012 24k markalı kombide (eski kombi hatalr led ile gösteriliyor) ledlere göre kitapçıkta hata ateşleme hatası diye geçiyor.
Hata :
Sıcak suyu açtığımızda fan çalışmıyor ateşleme yapmıyor, bazen arada bir belli süre fan çalışıyor ateşleme yapmaya başlıyor, sonra kapanıyor.
Ateşleme hatası veriyor.
Servisi çağırdık, hata karttan dedi, biz değiştirmedik. Kartı çıkardım anladığım kadarı ile baktım.
Bir kaç direnç ayağı gevşemişti, lehimledim değişen birşey olmadı yine hata aynı. Kart tamirine götürüldü. Kart sağlam dediler.
Sorun nerede olabilir.
Teşekkürler
Anlattığınız adımları yapacağım. su basıncı normal orada sorun yok.
Sağolun
Genleşme tankına pompayla basmak hariç hepsini yaptım. Ne yazık ki sorun değişmedi.
Gaz geliyor mu, gaz girişinde selenoidli vana varsa açık olduğundan arıza yapmadığından emin olun, gazı kapatıp cihazın gövdesini çıkarıp bujide pilot ateşlemesi görüyor musunuz (buji ve kaşıdaki metal bu yüzden fırçalanıyor), kıvılcım yoksa buna bağlı yüksek gerilim trafosuna ve çevre kontrol elemanlarıyla kartta eleman kontrolü yapın tekrar.
Belki de ilk yazmam gerekirdi, cihazlarda hata olduktan sonra kapatıp açmak cihazı resetlemeyebilir dolayısıyla ateşleme yapmaz tuş kombinasyonu veya tek tuş ile reset yapılması gerekebilir, kitapçığına göz atın. Kombi hakkında uzman arkadaşlar da konuya dahil olsa iyi olur ya zaman gerekli.
Gaz geliyor, Çünkü bazen ateşleme yapıyor sonra hemen sönüyor. Cihazı resetledim farketmiyor.
Neyse yarın olmazsa servisi çağıracağız
Termokupl vardı bir de bujinin yanında ocaklardaki mantıkta, arızalıysa gaz çıkışını kesiyordur.
kartı kime götürdünüz bilmem ama içindeki parçalara multimetre ile kontrol yapılmışsa sağlam çıkabilir. bunlar 220 v ile çalıan mamuller. belki de makineye takınca arza yapıyor.
ve ateşleme için kullanılan zımbırtıda sorun olabilir.
direnç ayağı gevşemiş dediğinz. anlaşıan soğuk lehim. bu durumda direnç kondansator farketmez ne varsa lehim tazelemesi yapılır. ve smd-bga malzeme varsa onlara da halojen benzeri bir ısı kaynağı ile işlem yapılır.
yine sorun yapıyorsa ateşleme aparatına hat gönderen röle vs parça sorulu olabilir, hat kopuk olabilir.
ateşeleme parçası hasarlanmış ya da araya pislik kaçmış olabilir.
kombiden pek anlamadığım için bu kadar yazıyorum.
kombi kitapçığında çalışma zaman çizelgesi var.
İlk önce fanın devreye girdiğini gösteriyor, daha sonra ateşleme vs.
Ama fan çalışmıyor. Bazen fan çalışıp ateşleme başlayıp duruyor
fana gelen voltajlara ve fan soketine, kablolamaya bakınız. fan kaç v? 12 v ise
normal bir 12 v adaptor ya da hangi gerilimde ise ona gör bir adaptörle deneyiniz. fan belki arzalıdır. hava sirkülasyonu olmadığı için sorun oluyor olabilir.
ateşleme ünitesinin çalıştığından emin olunuz.
ateşleme için belki bir ufak gaz kaynağı vardır. bimiyorum tam kombileri ama olması lazım. o gaz borusunda tıkanık ya da kırık kopuk vardır. ona bakınız.
ateşleme için buji çakıyor mu? ateşleme yapmıyor olabilir.
mavcil19
