buck boost Converter 600 V-24
24 Ocak 2018
Merhabalar elektronige yeni adim atmis biri olarak sizlere bir kac sorum olacak. Benim 26v-18v u 24 volta sabitleyecek bir buck boost devre semasina ihtiyacim var. Minimum 10A olmali. Bir de 144 akuyu 72 paralel 2 seri bicimde baglayip 605V-518V arasi voltaj elde ettigimiz akumulatore buck devresi yapip 24V ve 5V a dusurebilecek convertör devresi yapmam lazim. Bu convertör de 30A olmali. Her iki (buck, boost ve buck) devreyide akumulator kutusunun icinde ki PCB lere ekleyebilmem iyi olur. Tesekkurler. Okulum Metropolia Ammattikorkeakoulu
24 volt buck boost devresi. asc dosyasını ltspice ücretsiz similatörü ile açıp inceleyebilirsiniz.
http://www.learnabout-electronics.org/PSU/psu33.php
600 voltluk buck devresi afaki olmuş. onu pratikte buck ile değil trafolu bir devre ile yapabilrsiniz.
    91.6 KB · Görüntüleme: 19
  • LTC3780.asc
    6.2 KB · Görüntüleme: 11
Yanitiniz icin cok tesekkur ederim. 600 voltluk DC devre icin nasil bir trafo yada devre önerirsiniz? Trafolar DC de bildigim kadariyla calismiyor AC ye cevirmem mi gereklidir? Tesekkurler.
Ekteki görulen akumulatör gecen senenin aracina ait. Bu senenin akumulatörunu halen yapiyoruz daha kompakt ve hafif olmasi icin ugrasiyoruz. 600v- 24v trafosu cok yararli olacak zira bizi extra 24v akudan kurtarir.
    257.6 KB · Görüntüleme: 18
Bana zaman ayirip cevapladiginiz icin cok tesekkur ederim. Önceki cevapta gönderdiginiz cihazi benim akumulator kutusunun icine yerlestirmem gerek, akumulatör kutusunun kendi fanlari mevcut, bu yuzden benim bu cihazi tamamen kendim yapmam icap ediyor ki akumulatörlerin PCB lerine baglayip alandan ve agirliktan tasarruf edebilelim. Tesekkurler
600 volt dc gerilimden 24 volt ve 5 volta dusurecek ve 30 amper cekeceksiniz. Dogrumu anladim?
18 ve 24 voltu 24 e ayarlamak mumkun ama 600 voltuda bu voltaja istediginiz akimda cevirmek baya ugrasi isteyecek. Ayrıca istediginiz akimlarda azımsanacak bir akim degil yuksek bir akim.
Hele birde belirttiginiz gibi elektroniğe yeni basladiysaniz bu proje baya zor bir proje.
Bu 600 voltu 24 voltu ve 5 voltu nerede kullaniyorsunuz acaba?
Formula aracimizin akumulatörunde
Merhabalar Serkan Bey. Bana zaman ayirip cevapladiginiz icin cok tesekkur ederim. Eger 600 voltu 24 ve 5 volta dusurebilirsek buck boosteri yapmamiza gerek kalmayacak. Bu 600v-24v-5v luk konvertöru aracimizin akumulatörunun icindeki PCB lere eklemeyi planliyoruz.Ekte gecen sene ki aracin akumulatörunu görebilirsiniz. Bu senenin ki daha kompakt olacak halen uzerinde calisiyoruz. Tesekkurler
    257.6 KB · Görüntüleme: 3
Biraz daha bilgi verirmisiniz. aracınız elektrikli araç anlaşıldı. bu aracın motorları dc motormu ne tür motor. 24 volt ile motorumu süreceksiniz. 5 volt ne işe yarayacak. 5v ile elektronik devrelerimi besleyeceksiniz. yoksa 5v ile 24 volt arasında bir gerilimemi ihtiyaç var.
Merhabalar. Arac AC motor ve yuksek voltaj ile calisiyor. Aracta siemensin 2 elektirik motoru ve incertöru var. 24 ve 5 voltluk gerilim kontrol uniteleri icin.
Eğer motorunuz yüksek voltajla çalışıyorsa voltajı düşürüp tekrar yükseltmenin ne gereği var. pwm ve h bridge ile motoru direk sürebilirsiniz.
SoftwareMan
