Bu step motor olur mu?
27 May 2014
İyi günler arkadaşlar ben internet üzerinden biz kullanıcıdan ekte verdiğim bu step motorları buldum nema 17 ve nema 23 almak istediğimi belirttim. motorlarla 3d yazıcı yapmak için alıyorum tabi aklımda bir kaç projede var ed dışında sağolsun uygun fiyata veriyor bende fazla anlamadığım dan piyasada bulunan kodlara fazla uymadığını gördüm acaba bu ürünleri alırsam sorun yasarmiyim normal sürücüyle ve ramp kartıyla kullanabilir miyim?
    109.6 KB · Görüntüleme: 28
    116.9 KB · Görüntüleme: 23
    113.2 KB · Görüntüleme: 21
    91.9 KB · Görüntüleme: 22
step motordan 3 d yazıcıdan zerre kadar anlamam ama hile yapmayı, karşılaştırma yapmayı çok iyi bilirim.
bu motor uygun mu? nasıl bakacağız? çok basit 3 d yazıcının sitesine giderim yedek parça yazan bölümdeki motorla karşılaştırırım. sürücü için bir şey diyemiyeceğim olası senaryoları hangi sürücüler kullanışmış onu kontrol ederim. bak gördüğün gibi hiç bir bilgim yok ama karşılaştırma yapacak kadar fikir verebiliyorum.
Nema17 motor ama soket giriş yerleri bana fazla gibi geldi(eski model olabilir). Güncel yazıcılarda 4 pinli olur.
Böyle bir mecburiyet yok. (4 pinli olacak diye)
Step motorlar yapıları itibarı ile 4-6-8- pinli olabilirler.Bunun kendine has sepebleri var. Eğer 4 ten fazla pin mevcut ise bunların nasıl birleştirileceği ve 4 pine düşürüleceği internette rahatça bulabileceğiniz bir yöntem.
Dolayısı ile elinizdeki step motorlarda mekanik bir problem yoksa ve yazıcının isterlerini karşılıyorsa (Hız ve tork) kullanabileceğiniz motorlar.
Şu videodan başlayabilirsiniz:
akocatas
