Bende Siemens siwamat XL var, sanırım aynıdır test programına girmek.
Makinenin 1. ve 3. fonksiyon düğmelerini basılı tutarken sentetik 30'C programına getirin ve "program sonu" ile "yıkama" ledleri aynı anda yanana kadar bekleyin. Yanınca fonksiyon düğmelerini bırakın.
-Su boşaltma programına getirip starta basınca ön yıkama gözünden su alır
-Sıkmaya getirip starta basınca ana yıkama gözünden su alır
-Durulamaya getirip starta basınca yumuşatıcı gözünden su alır, yandaki 2 göze de su gelir normaldir.
-90'C programına getirip starta basınca yeteri kadar su alır, sonra da ısıtmaya başlar
-Güçlü 60'C ye getirip starta basınca pompa açılır ve suyu boşaltır
-Normal 60'C ye getirip starta basınca 1 tur döner, sonra pompa açılır ve makine dağıtma devrinin ardından (bu esnada dengesiz yük kontrolü devre dışıdır) 900 devire kadar hızlanır. 900 devire ulaşınca yıkama ledi söner.
Su alımı ve pompayı start tuşuna birdaha basarak durdurabilirsiniz. Tüm bunları yaparken kapı kapalı olmalı tabi.
Makineyi kapatınca test programından çıkmış olursunuz. Benim makinemde böyle, muhtemelen o da aynısıdır.
Nasıl buldun dersen, her elektronik makinede test programı girişi vardır diye düşünüp kurcalayarak bulduğumu itiraf edeyim :D
slm wfb 2005 çamaşır makinemiz var beyindeki gurup kabloların haricindeki 4 adet tek kablonun kontaklarını karıştırdım yardımcı olabilirmisiniz.tşk
b ocsh maxx wfl 1621 çamaşır makinası yıkama yaparken ses çıkartıp durmuş makinanın suyunu alttan boşaltılmış ve yeniden çalıştırmak istemişler çalışmamış makinaya enerji ve su geliyor kapak kilidi çalışıyor göstergedeki lambası yanmıyor makinada hiç bir hareket yok arızası nelerdir. bilgilerinize sunar hayırlı ramazanlar dilerim nalbur zekai usta.:p:p
Muhtemelen elektronik kartınızda bir hasar oluşmuş kartı onarım imkanları olan bilinçli bir elektronikçi ile onara bilirsiniz.
kart ön panelde kontrol tuşlarınızın hemen arkasındadır.
Merhabalar..
1610 modelinin çift su girişli 1620 versionu. Ürün su alıp yıkamaya başlıyor yukama devri 5-6 sn 52d/dk da dönüyor daha sonra 100 devire çıkıyor. sıkma adımlarında ise dengesiz yük kontrolu yapmayıp çok seri bir şekilde sıkmaya geçiyor. aynı makinadan 2 tane var motor modül prog. cihazı hepsini denedim bu parçalar diğerinde gayet sağlıklı çalışıyor .. acaba sıkıntı nerededir
kablo soketlerinizin içi oksitlenmiş makinanızın rutubetli ortamdan kurtarmanız gerekiyor.
WFK 4000-5000-6000 akım şemaları
kablo baglantıları
Beyaz bölüm swiçlerin olması gereken yerleri ,siyah alan boşlukları belirtir !!!
    92.3 KB · Görüntüleme: 406
    103 KB · Görüntüleme: 323
    90.4 KB · Görüntüleme: 288
    88.9 KB · Görüntüleme: 260
    90.4 KB · Görüntüleme: 214
    90.9 KB · Görüntüleme: 218
Ustam birşey soracağım, bende Siemens 54060 model makine var. Bunun kartında devir ayarı ile oynasam ve 54860TR gibi yapsam motor 1200 deviri kaldırabilir mi? Yoksa cihaz arıza mı yapar? Teşekkürler.
Rulman yatagı defarmasyonları ile karşılaşma riskin çok fazla
motor soketinin 7 li olmalı motor devri 21000 devir /dakika olmalı
Anladım ustam, boş bir zamanda motorun max devrine bakarım, üzerinde yazıyordur herhalde. Teşekkür ederim.
food_eng_1952
