Beslemesi devre içinden alınan mikroişlemcili yapılar hakkında
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ali987a
ali987a
17 Mar 2018
Merhaba,bazı elektronik devrelerde kullanılan mikroişlemciler vcc kısmını devre üstünden almakta,bu gerilimi 5 volt kabul edersek yada 3.3 volt farketmez.Ve birde 8 bit mikroişlemci kontrollü bir voltmetre devresi yaptığımızı düşünelim.Bu 5 voltluk mikroişlemci vcc gerilimi oluşana kadar ki geçen süreçte mikroişlemci yanlış ölçümler mi yapıcak,yoksa sadece 5 volt geldiğinde mi çalışmış olucak?
Diğer bir sorum ise daha da farklı bir elektronik devrede 15 voltluk bir eşik seviyesine gelince mikroişlemci ile belli işlemleri harekete geçiren bir yapı düşünelim.Bu 15 volta kadar devreden hiç bir akım akmasını istemiyorum.Mikroişlemci bile devrede olmasın yani.Sadece 15 volt geldiğinde devreden akım geçsin.Bunu röle kullanmadan transistörlü,zenerli,kondansatörlü yapılar ile nasıl yaparım?Varsa bu tarz devrelerin genel ismi onuda öğrenebilirsem eğer araştırma yapmak istiyorum.
Birinci paragraf için mikro denetleyicilerin
kataloglarında; RESET, BOR, wakeup, vb.
bölümlerini inceleyiniz.
İkinci paragraf için de örnek olarak TL431
entegresini inceleyebilirsiniz. Besleme kontrol
sistemlerinde neden P-ch mosfet veya
PNP transistör kullanıldığını da araştırınız.
ismail.51
