Baskı Devre Yapımındaki Sorun
musty22
8 Mar 2009
Merhaba bakır plakat üzerine devre yapmak için büyük bir hevesle kolları sığadım.Önce bir baskı devre kalemi ve bakır plaket aldım.
Okuduğum kaynaklardanda baskı devrenin nasıl yapaılabileceği hakkında bilgi edindim.
Kuşe kağıdına lazer yazıcıda çıktı aldım.
Bakır plakete buharsız son seviyede ısıtarak mürekkebi bakır plakete bi yarım saat sürede aktardım.
Sıcak suda kağıdı temizledim.
Baskı devre kalemi ile üzerinden geçtim iletken yolların.
Daha sonra eczaneden perhidrol aldım. Birde tuz ruhu 3 ölçek tuzruhu 1 ölçekte perhidrol koydum kaba.
2 saat sonra baktığımda bakır hala duruyordu. Biraz daha perhidrol ekledim
Yavaşta olsa beklemeye karar verdim.
Yarım saat sonra tekrar baktım, gene bir değişiklik yok.
Bu sefer 250 ml yakın tuz ruhu döktüm kaba.
100 ml de perhidrol ekledim.Gene değişen bir şey olmadı.
Bakır hiç bi şekilde plaketten çözülmedi iletken kalemle çizdiğim yolun bir kısmı plaketten ayrıldı. Bakır çözülmedi anlatılanların aynısı yaptım.
Neden olmadı ? sonuç büyük bir hayal kırıklığı. delikli pertinakslada sağlam bi devre olmuyor ne yapmalıyım. Bakır palekete pcb şemayı aktarmada hiç bir sorun yaşamadım. Fakat bakır bir türlü çözülmedi.
perhidrol miktarıı arttır
plastik kapın içine plaketi koy üstüne çıkana kadar tuz ruhur ekle çok olmasın üstünü kaptsın yeter sonra 2,3 kapak perhidrol ekle
devrenin büyüklüğüne göre perhidrollu arttırabilirsin
Hocam tuz ruhunuda değiştirdim gittim iyi tuzruhu aldım beya bir bekledikten sonra acaba dedim tuz ruhumu kalitesiz kabın üzerine devre kapanıncaya kadar döktüm tuz ruhunun hepsini daha sonradan perhidrol aynı hap şişesi onuda boşalttım çözülmedi 4 saate yakın bekledim devre amfi devresi boyutu fazla değil yeşil oldu sıvı fakat çözülmedi iletkeni falçata ile kazıdım alttaki bakir hala duruyor anlamadım gitti istanbulda hazır devre yapan yer bilsem ama işten vaktim yok
eczaneden aldığın perhidrol dandik perhidrol söyleyeyim,
aynı deneyimden bende geçtim ve sonunda bazı perhidrollerin
gerçek perhidrol,diğerlerininde oksijenli su olduğunu anladım.
2 ihtimal var ya tuzruhu tuzruhu değil yada perhidrol
bende koca devre 10dk eriyo
o hazır devre basan yerler tek pcb basmaz bassada dünya para ister
    29.5 KB · Görüntüleme: 155
yok arkadaşlar inanın size abartmadan söylüyorum çok beklettim içersinde çözülmüyor bakır rengi kırmızı oldu o resimdeki gibi yeşil beyaz sıvı balancuklaşarak olmuyor benim ne yapmam lazım 10 dk değil 1 saatte beklerim ama nerde öle sanki suya koymuşum gibi 2 satte yeşilllenmeye başladı
o zaman perhidrolu değiştir dene sn.mulayim dediği gibi
önce tuz ruhu sonra perhidrolu koy
iyi perhidroli nerden bulabilirm bilmiyorum 2 tane eczane var eczanelerde güven olmuyor perhidrol konusunda sadece tabi işimiz şansa kaldı iyi bir karışım yapmak zor
ne gibi çözüm önerebilirsiniz hocam
kimysallarla fazla uğraşmak iyi değildir pcb basımında en pratik ve ucuz yol budur
Ali5534
