Bağlantı sorunu
burak4570
28 Kas 2012
oncelıkle mrb karl mayer rasel orme maınamız var eskı model oldugundan dolayıı projesıde kendısıne uygun degıl plc ye aktarıcıları yanı ınputları karıstı nasıl bulabılırız bunu yontem gosterırmısınız sımdıden tesekkurler..
en kolay yolu plc programına girip bulmak yoksa tek tek kabloları takp etmen gerekir çıkışları bulmak kolaydır ama girişler programa girmeden zor
Çıkışları plc programından force'lama ile bulabilirsin. Aynı şekilde inputlarıda plc programından kontrol ederek bulabilirsin. Kablo ile takip etmen oldukça zor olur.
tmm dostum durum okıı bısı astıı projesıde olmadıgı ıcın kladık bu durumda
Çıkışları force etmek diye bir şeyi kusura bakmayın ilk defa duyuyorum ; benim bildiğim girişler force edilir :) Ya da yapılabiliyorsa bu PLC yi devre dışı bırakmanın TÜRKÇE sidir :)
İyi o zaman arkadaşım yeni bir şey daha öğrenmiş oldun. Çıkışlarda force edilebilir, sen yeterki etmek iste. Denemeni tavsiye ederim.
İncelediğime göre hem giriş hem çıkışlar force edilebiliyormuş ; ama çıkışları force etmek demek bir sürü giriş sinyaline bağımlı bir programın bir kısmını ya da tamamını yok saymak gibi bir durum ; bunu da ancak programın satır satır çalışmasını bilen biri yapmalıdır herhalde.
çıkışları force ederik 1 defalık çalıştırarak yapılır ve çalışan cihaz kontrol edilerek yanlışlar düzeltile bilir. sürekli force etmek yanlış olur sürekli o çıkışın çalışması olur. çıkışı çalıştırıp(force)çalıştırdığı cihaz veya input buluna bilir.
Ben sürekli olacak force edilmiş haliyle kalacak demiyorum zaten. Force edip kontrol ettikten sonra unforce edip normal hale getirmek gerekir. Giriş, çıkış veya flagları force edip eski haline almazsan zaten tüm programın sapıtacaktır haliyle. Ayrıca bu durum sadece kontrol amaçlı ve bazı arıza durumlarında kullanılmalıdır bana göre.
mrtblkl
