Asenkron motorlu jeneratör hakkında yardım lütfen
ground_79
19 Ağu 2012
Ceyhan
Elimizde ki jeneratör asenkron motordan yapilmis. Kondansatör grupları bağlı, gücünü bilmiyorum. Eskiden calisiyor diyorlar milini traktör yardimiyla ceviriyoruz. Ama ne kadar hizli cevirsek de ölçü aleti sifiri gösteriyor. Motordan 8 kablo cikip 2 şer 2 şer birleşiyor. Birleşen yerleri ayirdim sanirim paralel yildiz bağlı. Benim sorum şu; 8 ucu ayirdiktan sonra yildiz noktalarinin da ayrilmis olması gerekmez mi. Yildiz noktası içten bağlı olsa neden disari 2 kablo ciksin? Acaba kısa devre mi var?
O buluşu ! kim yapmışsa,ondan sormakta yarar var.
Çok eski bi sistem. Devlet zamanından kalma. Şirket özelleşince kimin yaptigini bilen yok. Ama geçen yila kadar calistigina şahit olanlar var. Asenkron motora kondansatör bağlayıp jeneratör olarak kullanildigini biliyoruz. Kondansatörlerin saglamligini kontrol edeceğim. Fakat benim merak ettiğim eğer bu motor paralel yildiz bağlı ise kutuplara kaç kablo cikar? Yildiz noktaları motor içinde birbirine bağlı olabilir mi?
    88.4 KB · Görüntüleme: 41
    87.7 KB · Görüntüleme: 37
    88.7 KB · Görüntüleme: 39
    86.5 KB · Görüntüleme: 33
Böyle boş şeylerle uğraşıp zamanını harcama arkadaş, Vakt-i zamanında bir sivr! akıllı deneme amaçlı bir şeyler yapmış, sonuç alamayıp bir köşeye atmış, sen de hurdalıkta bulmuşsun. Bir de "çalıştığını gören şahitler var..." diyorsun, Onu imal eden muzip, bir şekilde madara olmamak için izleyicilerini kandırma yolunu bulmuş.
Asenkron motorun teknik yapısı elektrik üretimine uygun değil... Uçları yıldız, üçgen, zig zag, seri, paralel, karmaşık nasıl bağlarsan bağla. Ne yapsan olmaz, Koçtan kuzu doğacak diye ümitlenme. Kuzu koyundan çıkar.
Sağol be arkadaş çok yardimci oldun :(
Asenkron motoru unutun o zaman.
Resmini koyduğum alternatör rotoru sargili değil, uyartım da olmadigina göre bu motor nasil elektrik üretti? Daha önce calistigi kesin. Ben bunu hurdaya atarsam calistigini gören arkadaşlar benim bozduğumu zanneder. Bir elektrikcinin bozma yerine tamir etmesi gerekmez mi? Uzman arkadaşlardan yardimci olmalarini rica ediyorum.
KArdeş iyi diyorsun tamir işi; her pehlivanın yoğurt iyişi farklı. Elektrikçi, aynı zamanda bilimsel yaklaşır formülleri kullanır, kulaktan dolma bilgilere, hurafelere bakmaz!
motoru kontrol et tek başına çalışıyor mu? klemens kapağını açıp baktın mı? foto nerde? bi motor resmi bi de kond grubu çekip koymuşsun, aradaki bağlantı nedir alakasız parça resimleri var, resmin bütünü yok resimler kesilmiş sanki bi şeyler gizlemek gözümüzden kaçırtmak istenir gibi, malzeme bu yemek yap diyorsun, bu kadar malzemeyle cacık bile olmaz!
Anladım. Bilgim eksik o yüzden cozememistim sorunu. Eşek çamura batınca sahibinden güçlüsü olmazmış. Cevap veren arkadaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür ederim.
Kırdığın kalpler için asla geç değildir, büyüklerimizin elin öp iş tatlıya bağlansın, onurunu öne sürerek kibrine yenilme.
Kim demiş asenkron motordan elektrik üretilmez diye, eğer asenkron motorun rotor dönme hızını senkron hızdan daha büyük yaparsan pekala elektrik üretir. Enerji alamama nedenin uyartımın olmaması. Kondansatörlerin boş.
elektrik üretebildiniz mi bununla?
elm3ss
