Arkalı önlü baskı devre?
tam35
17 Eyl 2007
Merhaba arkadaşlar Ultiboard da önce yeşil renkle bağlantıların yarısını kurdum.Diğer yarısını ise plaketin diğer tarafına basmak için başka bir renkle kuruyorum.3 boyutlu görüntüye geçince istediğim gibi gözüküyor ama 2 tarafında ayrı çıktısını nasıl alabilirim.Devre çok karışık olduğu için ayrı çizim yapamıyorum.
Bir de entegre bacaklarının arasından geçmesi için bağlantı izlerini bayağı ince yapmam gerekti iletimde sorrun olur mu acaba?
Şimdiden teşekkür ederim..
ben 2 taraflı devreyi eagle çıkartıyorum. eğer metodun bakırım üzerine çıkarmaya yetiyorsa istediğin kalınlıkda yol yapabilirsin. yüksek akım akmayacaksa eger sorun yaratmaz..
ben önce bottom layeri cıkarıyorum black olarak
sonra top layeri mirror yaparak çıkarıyorum ki karşılasın
sonra 2 printer çıktısını ışıklı bir ortamda crossları birbirine oturacak şekilde ayarlayıp yapıştırıyorum. 2taraflı plaketide araya koyup ütülüyorum.geri kalanı biliyorsundur yada birsürü kaynak var nette.... kolay gelsin...
Yardımın ve bilgiler için çok teşkkür ederim.Çıktı alırken top layer ve bottom layer olayını bilmiyordum,sorun çözüldü.tekrar teşekkürler
oygg
