Ariston AB104X çamaşır makinesi
ariston ve bir cok marka cıhazlarda zaten 1-2mm bosluk olması normaldir kayısı cıkarıp kazanı elle cevırdıgınde asırı bır ugultu varrsa rulmanları arızalıdır 1-2mm bosluktan bıse olmaz
free styla arkadaşın dediği gibi 1-2 mm boşluktan bişi olmaz.tabiki eğer arkada keçenin oralardan su akıtma izi yoksa rulmanlara dokunma.sadece amörtisörleri değiş.rulman değiştirmeyide öğrenmek istiyorsan internete "how to repair washing machine bearings" yazdığında çeşitli markalardan bir çok video geliyor işe koyulmadan önce bunları izlemeni tavsiye ederim.genel olrak bir fikrin olur ama daha önce hiç yapmadıysan bir bilenin yanında yapman daha verimli olacaktır tecrübe gerektiren bir iş çünkü kolay gelsinn...
bu makinalarının kazanları plastik ..genelliklede kompakt pres baskı kazanlardandır..ama önden açılan modelleride vardır..zaten pres baskı ise istesende yapmakta çok zorlanırsın..
Plastik değil. içide metal dışıda. plastik olup vida ile ortadan geçme olsa sökmek kolay ama metal kazan nasıl açılır acaba. birbirine kaynaklı yada tek parça ise rulman değiştirmek olanaksız gibime geliyor.
metal kazanza kayış kasnağını üç ayağı sökmen gerekiyo.rulman ve keçe üç ayağın içinde.ama çıkarmak bi mesele bunun için çektirme denen bir alete ihtiyacın olbilir çektirme ile çok rahat sökersin..kazanı açmana gerek yok..çektirme bulamazsan tahta takoz yardımıyla vurarak sökmen gerekecektir buda bi hayli zor oluyor bazen hiç kolay çıkmıyor
1-2 mm. boşluk varsa tambur da değiştirmen gerekli. yoksa rulmanı boşa değiştirirsin. 6 ay sonra yine aynısı olur
rulmanların takılı olduğu yer 3 ayakmı yoksa X şeklinde dörtlümü eğer dörtlü ise kazan açılmayan kazandır
2 adet amortisöre servis 40tl dedi. fakat yan dükkan özel servis aşağı ucunda bağlanma aparatı olmayana 20 tl dedi. hangisini tercih edeyim siz ne dersiniz.
özel serviste(yan dükkan dediğiniz) biraz pahalı parçacıdan almanı tavsiye ederim 10-15 tl arası fiyatları oluyo ist.da piyasa malının, orjinalde 2 katı kadar falan
rulman bağlantısı 3 ayaklı kazanı çıkarmadan bu 3 ayagı söküp rulmanları ve keçeyi değiştirebilirmiyim. ayrıca amortisörleri servisinden 40 tl ye mi alayım. bekliyorum.
electrical_engineer
