ali ustam ben beyaz eşya tamircisi değilim ancak mesleğim elektronik bizim indesit DI 72 bulaşık makinesinin Kontrol kartının arızalı ve değişmesi lazım demiştiniz bu kartı nereden bulabilirim fiyatı nedir yardımcı olabilirseniz memnun olacağım teşekkür ederim bu arada izmirde ikamet ediyorum
yetkili servislerinde vardır .izmirde cankayadaki eski tekelin karşısındaki kerimhan da yedek parca ve beyin tamiri yapan yerler var bunlardan biri ile sorununuzu çözebilrsiniz .
saygılar ali usta.bende ariston margarita ab103m modeli çamaşır makinası var.programı seçip çalıştırdıktan sonra makina suyu alıyor daha sonra kazan yarım dönüyor.ondan sonra suyu boşaltıp program düğmesi habire dönüyor.servisi çağırdım kart arızalı deyip benden 200 lira istiyor.ne yapayım
motorunu kontrol et ,ettir bu tür şikayetlerde motor kömürleri veya motor kollektör sorunları cıkıyor .seyrekte olsa kartın üzerindeki motor kontrol rolelerinde fena temas çıkabilir
ali usta cevap bana mıydı bilmiyorum.ama makinayı sıkma konumunda çalıştırırsan çalışıyor.motorda kazanda dönüyor.normal yıkama konumuna aldığında çalışmıyor.sapıtıyor.
__________________
kartı degiştirin
ali usta ben tamirci değilim ama elektronikçiyim.arızayı nasıl yapabilirim.program kumandasının soketi takılıykende aynı sorunu yapıyor soketi çıkartıp çalıştırdığında da aynı sorunu yapıyor.led 10 kere yavaş yavaş yanıp sönüyor.10saniye kadar durup tekrar 10kere yanıp sönüyor.şimdiden sağol
F 10: su seviye si bilgileri karta ulaştırılamıyor (4 lü kalın soket ) .kartın üzerinde 4 lü soketin hemen arkasındaki roleyi degiştirin 12 v 5 amp .su seviye siviçini kontrol eden hava deposunu söküp kireç ve deterjan artıklarını temizleyin .ince hava hortumunun delik olma olasılıgıda var.
arkadaşlar merhaba bende indesit WIL 81 (TK) çam.makinesi var,herhangi bir programı başlatınca su almaya başlıyor sonra tambur su dolmadan hemen duruyor kapak kilit ışığı çok hızlı yanıp sönüyor,pis su tahliye borusundanda çok az su geliyor,arıza ne olabilir acaba?
ali ustam,resiztansı ölçtüm omaj var,motor sağlam,eğer bu arıza karttan ise değiştirmekmi gerekir yada kart üzerinde bir sorun varsa giderilebilirmi? indesit WIL 81 (TK) kartını en ekonomik olarak nereden bulabilirim?
alpersirakaya
