Arduinoda yardım istiyen gelebilir
Merhaba ardunio ya yeni başladım merak ediyorum birkaç led uygulaması yaptim. Hayalim 3 eksen cnc yaomak.
Elimde M542 step sürücü ve 8 kablolu nema 23 tipinde 150watt motor var. Biraz uğraştım motoru bir yöne döndürebiliyorum ama diğer yöne dönmüyor. Bununla ilgili bağlantı ve program konusunda yardımcı olur musunuz? İnternette aradim ama bulamadım.
"Dir" pinini araştırınız.
Nasıl hocam "dir" pinine sırayla 0 ve 1 yaptiriyorum ama 1 olunca tek bir yöne dönüş oluyor 0 olunca diğer yöne donduremedim
hocam merhaba. AM-STUDIO/Analog-E-Brake burada bulunan programı yazan arkadaş arduino micro için yazmış. ben bu programı ne uno da ne de nano da çalışltıramadım. Bana kime sorduysam arduino evrensel model model yazılım değişmez dediler ama çalıştıramıyorum. basit şeyleri atıp çalıştırabiliyorum ama bu programı açamıyorum. bunun nedeni nedir ve çözümü nedir bi fikriniz varmıdır acaba?
USb klavyeden yapın şart mı ardu?
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=640136.msg4332744#msg4332744
That's really odd. The line is in the library's cpp file. You shouldn't have to re-do it in the sketch.
Gerçekten tuhaf. Satır kütüphanenin cpp dosyasındadır. Eskizde yeniden yapmak zorunda kalmamalısınız.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=641086.0
Thank you everyone. I was using the supplied Joystick library however when I placed it into my libraries folder it replaced an existing library, After I deleted the Joystick folder and moved over a fresh copy of the supplied library everything worked.
Herkese teşekkürler. Birlikte verilen Joystick kütüphanesini kullanıyordum, ancak kütüphaneler klasörüne yerleştirdiğimde mevcut bir kütüphanenin yerini aldı, Joystick klasörünü sildikten ve sağlanan kütüphanenin yeni bir kopyasının üzerine taşındıktan sonra her şey çalıştı.
hocam aslında hem ardu ile çalışmaya heves ettiğimden hem de şuanda joystick analogu ile yaptım ancak potansiyometre ile çok daha hassas ve sağlıklı olacağını düşündüğümden elimdeki nano ile yapmak istedim.
hocam hemen deniyorum umarım çalıştırabilirim. yardımınız için teşekkür ederim.
Saffetarli
