Kendi yaptigim Arayuz uzerinden kontrol icin sanirim gorsel programlama ile ilgilenen birinden bilgi almam lazim zaten bende visual stduio ile hazirladim. Ancak bana su konuda yardimci olabilirseniz cok memnun olurum bilgisayardan arduinoya bluetooth ile nasil baglanip ona komut gonderebilirim
Arduino uno üzerinde usb to rs232 devresi olduğu için siz kartı USB den bağladığınızda PC nizde yeni bir com port açılıyor. Yani PC ile Arduino seri haberleşme protokolü ile haberleşir.
Siz kendi arayüz programınıza seri port haberşelme protokolünu kullanmalısınız.
Arduinoda Örnek / 04.Comnunication sekmesi altında faklı uygulamalar mevcut. Önce bunları deneyerek Arduinonun seri port ekranını kullanarak test et çalıştıktan sonra aynı konutları kendi arayüz programında oluşturduğun seri haberleşme ile gönder.
Ardunionun seri porttan haberleşme özelliği var. Zaten kendi arayüzü seri porttan haberleşiyor.
C# ile ardunio haberleşme diye aratırsan örnekler var. Teknoseyirde yapılmış benzeri.
Aynen seri porttan haberlesiyo ancak ayni arayuzle bluetooth ile haberlesmem lazim
Örnek bağlantı şeması..
Merhaba,
Öncelikle BT ile Seri portu aynı anda kullanmak gerekebilir bu yüzden arduino'nun başka pinlerini haberleşme için kullanarak yapmak daha doğru olabilir. Bunun icin SoftwareSerial Kütüphanesini kullanmanız yeterli olacaktır. Bu kütüphane ile istemiş olduğunuz pinleri BT haberlşemesi için kullanabilirsiniz.
VStudio ile yazılım hazırlama konusunda ise seri olarak haberleşme ile veri alış verişi yapılabilir. Ama Arduino yu tamamen kontrol etmek için arduino ya yazmış olduğunuz kod ile sizin VS de hazırlamış olduğunuz kod birlikte çalışmalıdır.
Kolay gelsin
Merhaba,
Kolay gelsin
Oncelikle merhaba
Simdi bluetooth module elime pazartesi gecicek oyuzden onu ozaman denicem ancak su konuda yardimci olabikirsenizsevinirim. Ben visual basicte bi arayuz tasarladim ve bir seri port olusturdum bu portun haberlesme hizini ve com3 com4 gibi seceneklerini yaptim ayni sekilde gerekli programi arduinoyada yazdim suan ben kendi arayuzumden arduinoyu kontrol edebiliyorum hic bir kutuphane tanimlamadim sadece seri porta veri gonderdim arayuz ile daha sonra atduino ile seriportta okuma yapip bir ledi yakip sondurdum hatta parlaklik ayari bile yaptim tum bu islemler olurken arduino usb kablo ile laptopa bagli cunku kablo uzerinden haberlesiyo ancak bi sorun var istedigim performans yok cok yavas ben ledi yak butonuna bastigimda yaklasik 1 saniye sonra yaniyo bazen dahada uzun ben bu sekilde bi robotu ve arabayi kontrol etmek istiyorum ben arabaya saga don komutu gonderdigimde 1.5 saniye sonra donucek buda ise yaramaz. Bu konuda yardimci olabilirmisiniz hizlandirma yontemi varmi yoksa daha hizli haberlesmek icin baska bir yolmu izlemem gerekiyo
115200 e çıkarabilirsiniz hızı.
115200 e cikardim ancak bence hala yavas oyuncam kumandali arabalarda mesela baya hizli joystick igi ileri ittirmeye basladiginiz anda harekete geciyo
Pc ile usb arasında o problem.
Windows da bazı ayarlar yapılması
gerektiğini biliyorum. Ama ayarların
ne olduğunu bilmiyorum. Nette araştırabilirsiniz.
Ali5534
