Arduıno yaptığım bir hata sonrası açılmıyor
8 Eki 2022
Merhaba, arduino ile uçak projesi yapmaya çalışıyordum ve tüm eşyaları yeni yeni anlıyordum. Youtube' den video bakarken oradaki gibi yapmaya çalışıyor ama olmadığını fark edince kendim bi deneme yapmaya çalıştım fakat doğru bilmediğim için esc nin kablolarını arduınoya yanlış bağladım ve kısa devre yaptı. Arduıno escyi güce bağladıktan sonra hemen kendini kesti ve kendini devre dışı bıraktı bilgisayardan usb çıkışı yapıldı sesi geldi ve ışığı söndü, sonrasında kabloları çıkarıp sadece arduıno yu takmayı her denediğimde sadece açılırken yanan kırmızı ışığı yanıp sonrasında hemen sönüyor ve bilgisayardan da usb girişi yapıldı sesi gelmiyor. Sorunu halledebilir miyim yardımcı olursanız sevinirim.
Büyük ihtimal arduino yandı değiştirmen lazım
Arduino üzerinde ters polarizeyi engelleyen bir diyot var (adaptör girişinin arkasında) onu söküp kısa devre yaparsan belki bir şansın olur.
Ekli dosyayı görüntüle 91624
Attığım fotoğrafta görüldüğü gibi benim smd işlemcili de , bunda nasıl yapabilirim biraz daha acemiye anlatır gibi anlatır mısıniz
    164.5 KB · Görüntüleme: 9
Şekilde gösterdiğim elemanın iki ucunu birbirine lehimle veya metal birşeyle bağla. Daha sonra bilgisayara tak arduinoyu. Eğer çalışırsa o elemanı değiştir çalışmazsa tüm entegreler yanmıştır. Arduinoyu değiştirmen gerekiyor.
ErkanGlc
