Arçelik, Beko Çamaşır ve Bulaşık Makinaları Test Programı
Arkadaşlar Merhaba arçelik 3650m birtürlü sıkmaya geçmiyor sıkma öncesi yavaş yavaş sağa sola defalarca dönüyor fakat birtürlü yüksek devire çıkıp sıkma yapmıyor. alttan tüm boruları ve boşaltma pompasını söktüm kontrol ettim temizleyip geri taktım.birde 30 derecede bile makina suyu çok ısıtıyor
Kartın soketleri bi söküp kutsal sprey ile temizleyip tekrar taktım makine sıkmaya başladı sanırım soketlerde temassızlık vardı.
mrb arçelik 7144 sjs makinasının ana kartı değişti ama proğram başlayamıyor.elektrik kesilip tık diye ses geliyor panel ışıkları sönüyor sonra tekrar geliyor.Bu durum sürekli tekrarlanıyor.acaba yeni karta mı arızalı yada çözüm için ne önerirsiniz.tşk
Beko D 6081 B
Makinası aldım. Makinayı çalıştırdığımızda suyu alıyor yıkmaya geçmiyor bir türlü. 3 sn basılı tutunca da program bitmiyor
Kapak açılmıyor.
Tam olarak reset nasıl atılıyor. Bu kodlar nelerdir. Tam reset atarsam düzelirmiş. Yardımcı olursanız sevinirim
Beko D 6081 B
Kapak açılmıyor.
motor kömürleriniz bitik makinayı arkaya doğru yaslayın makinanın altına kafanızı sokun motor kömürlerini sökün yenisini takın aklınıza takılan bir durum olursa 0536 462 18 59 dan bana ulaşın.
Merhaba Arkadaşlar
Evimde kullanmış olduğum Arçelik 3650M model çamaşır makinesi herhangi bir programa (D-G vs.) getirdiğimde suyu makine alıyor. Fakat kazanda herhangi bir dönme olmuyordu, yani yıkamaya geçmiyor, bekleyince de tık tık sesi geliyor, ama program düğmesinde hareket olmuyordu. Yani makine yıkama yapmıyordu. Elle programı sıkmaya getirdiğimde suyu boşaltıyor, kazan bir kere yavaş olarak dönüyor, fakat sıkma işlemine başlamıyordu.
Arkadaşlar çözümünü ek de resimlerde görüldüğü gibi anakart üzerinde bulunan rölenin 1 bacağındaki lehim atmış. Lehimi yeniden yapınca düzeldi. Resimlerde anakartın yerini ve nasıl söküldüğü ile ilgi resimlerde mevcut.
Bilgilerinize arkadaşlar.
    275.8 KB · Görüntüleme: 49
    198.2 KB · Görüntüleme: 45
    307.3 KB · Görüntüleme: 47
    292.6 KB · Görüntüleme: 47
    280.2 KB · Görüntüleme: 46
    199.3 KB · Görüntüleme: 46
    210.7 KB · Görüntüleme: 47
Kazan değişimi sonrası sıkmada aşırı sarsıntı var ama saat yönüne doğru ,amortisör ve kazan değiştim kasnak degismedim ,kasnağı eski kazandan kullandım ondan olabilirmi? Başka bir sorun mu var
Merhabalar. Yabancıyım .Türkçem biraz zayıf. Yine de anlatmaya çalışacağım. Yardımcı olursanız çok minnetar kalırım. BEKO D5101B (5kgAA) çamaşır makinesini kullanıyorum. Sorun tam olarak şu: Makineyi "açma/kapatma" düğmesine basıldıktan sonra "başla/bekle/iptal" tuşuna basıyorum. Hazır ve yıkama işıklar sabit yanarken "başla/bekle/iptal" tuşu sönüp yanmaya başlıyor ve makine bir türlü işleme geçmiyor. Tekrar ve tekrar basınca ve programı değiştirince bazen çalışmaya başlıyor bazen de hiç çalışmıyor.Tekrar ve tekrar denemem lazim ki işleme geçsin..Yani nasıl anlatayım sanki makine kafasına göre iş yapıyor..Sorunu kestiremedim..Kapı kilidi sağlammış gibi. Acaba sorun nerede olabilir? Önceden çok teşekkür ederim.
KAPI KİLİDİNİZ ARIZALI
Rmzn44
