Arçelik 7103 Sj Çalışmama Sorunu...
Makine hijyen modunda 800 devirde 70 derecede play ışığı yanıp sönüyor ve çalışmıyor Resetten sonra e18 hatasından sonra ekranda bütün bölümlerin ışıkları yanıyor ve o şekilde kalıyor ilerlemiyor Ancak açma kapama düğmesiyle makineyi kapatınca kapanıyor
Aynı hatayı bende alıyorum arcelik 7103 h
E 18 hatasİ çözüm bulduysan yardımcı olur musun
ARKADAŞLAR MERHABA ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNDE İKİ TANE BEKO MARKA DİJİTAL EKRAN LI ÇAMAŞIR MAKİNASI VAR. BUNLARIN SÜREKLİ FİŞLERİ ISINMAKTA PİRİZE YAPIŞMAKTA KAÇ KEZ DEĞİŞTİRDİK. KAFAYI YIYCEM GEVSEKLİK YOK KABLO KESITLERI NORMAL TESİSAT 2,5LUK VS. SUYU ISITMASI FILAN ÇALISIYOR. AKLA GELEBILECEK ILK ETKENLER YOK FIS ISINMASINDA. NEDEN OLABILIR ARKADASLAR BASKA YARDIM EDIN. VEYA NE YAPMAMIZ GEREKIYOR. BU ISINMAYI ONLEMEK ICIN BIRDE ARKADASLAR BU IKI MAKINA SUREKLI AKSAMA KADAR CALISIYOR BUNDANDA OLABILIRMI ?? ONCEDEN AYNI PİRİZE TAKILIYORDU IKISI SIMDI AYIRDIM BIRI BASKA PİRİZDE DIGERI BASDKA PIRIZDE TAKILI YINE AYNI YARDIM EDIN?? NE YAPAMAMIZ GEREKIYOR ISINMAYI ONLEMEK ICIN
Suyun sıcaklığını kontrol etin, resistans sürekli çalışıyor olabilir . çamaşırlarda çekme olur.
Emniyet anahtari arizali gibi degistir olmadi kart arizalidir ama once emniyet anahtarindan yapar
E18 dengesiz yuk hatasi cok kayda deger bir sorun degil genelde kisa programda yani mini 30 gibi tam dolu mak camasir atmaktan yani asiri dolu camasirdan yapar mini 30 yahut hizli 30 programinda 5. 6. Parca penye kisaca yarim makina camasir atmali ve kaba camasir olmamali
sıkma esnasında makine gezmeye başladı :) makine altına kaydırmazda koydum faydası yok. onla beraber geziyor. sj 7103 için amortisör kodu var mıdır ? değiştirmek için neler yapılır ?
Camasir makinalari ev ortaminda kullanilmak icin uretilmistir evde gunde max 3. Yada 4 kez calisir surekli calisan urunun fisi isinir ortalama 8.-10 amper akim ceker dolayisi ile yapacagin pek bisey yok yada fislerini kesip kaliteli fis ve priz takarsan isinmayi onleyebilirsin sadece fikir camasir makinasinin surekli kullanildigi yerlerde sanayi tipi yani bu is icin uretilmis camasir makinasi kullanilmali
Fişleri kes direk bağla .
S.a.Arçelik 7103 sj model çamaşır makinemiz(E09)kapı kilidi arızası verdi..Yeni kilit aldım taktım ama yine aynı arızayı verdi(Kapı kilidi devresi kontrol edildi çalışıyor)..Daha sonra kilidi söküp soketteki 2 ve 3 nolu kablolara iki ucu açık kablo ile şaseledim.Dün yaklaşık 5-6 saat düzgün çalıştı..Sabah fişini çektim..Öğlen yıkamaya başladı ve durdu..E-10 hatası verdi..soketten arıza yapma ihtimali varmı yoksa yukarda belirttiğiniz ana karttaki kapı kilidi triyağınımı değiştirmek gerekiyor..Birde ben bu Triyağı nerden bulurum?
Teşekkür ederim..
Merhaba, bu arıza durumu ne alemde? Aynısını yaşıyoruz (bizdeki pamuklu 800 devir 40 derecede takıldı) ama bir çözüm yok. Pek çok yerde E18 için aşırı yük arızası diye geçiyor ancak kapı kapatıldığı halde kilit sembolü çıkmıyor. Muhtemelen kapının kapatıldığını algılamıyor bu yüzden herhangi bir testede başlayamıyoruz ama hata kodlarında kapı kilidi arıza kodu da çıkmıyor. Ayrıca bazı yerlerde E 18 için pompa arızası şeklinde bir kayıt da mevcut. Pompa söküldü, 10 cm boyunda bakır tel ve 25 kuruş çıktı. Temizliği yapıldı pompa kapağı kapatıldı. Arıza aynı şekilde devam etmekte. Program pamuklu 800 devir 40 derecede takılı kaldı. Ön yıkama ve su alma tuşlarına basıldığında E 00 ibaresi görünüyor. Bu arıza olmadığına işaret ama sürekli yanıp sönüyor, kapı kapandı uyarısı alınmıyor. Test için başlat düşmesine basılarak açıldığında E 18 hatası ekranda beliriyor ve hiç bir test başlatılamıyor. Kapı kilidi işareti led ekranda yanmadığı gibi, kapı kapatıldığı halde kilitlendiğine dair bir ses de çıkmamakta. Öneriler lütfen...
denizdeniiiz
