Arçelik 62101E Bulaşık Makinesi Arızası
-Acemi-
Onursal Üye
Onursal Üye
4 Ağu 2007
Arçelik 62101E bulaşık makinesi kullanıyoruz.Son 1 haftadır bulaşıkları yıkadıktan sonra kireçli ve azda olsa deterjan kalıntılı bırakma problemi var.
Tuz ekledikten sonra kireçli bırakma problemi biraz azaldı ancak deterjan lekesi sorunu halen devam etmekte.Farklı programlarda yıkama yaptık ancak işe yaramadı.Yardımcı olan herkese şimdiden teşekkürler.
Kullandığınız Şebeke suyu sertliğine göre makinanızda Su sertlik ayarı yapmak gerekiyor. montajda servis elemanları yapıyor ancak unutulmuş yada yanlış yapılmış olabilir. Kullanma klavuzunuzda bu ayarın nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler mevcut. Bu sorun için servisden yardım rica edin. gelip su sertliğinizi ölçüp uygun Su sertlik ve parlatıcı ayarını yapacaklardır. uygun ayardan sonra 3ü bir arada deterjan kullanmayın. Tuz parlatıcı ve deterjan ayrı ayrı kullanın. Makinanızda su tahliye hortumu montaj hatası , deterjan parlatıcı tuz kullanım hatası , ısıtma hatası , bulaşık yerleştirme hataları da olabilir.
Kullandığınız şebeke suyu sertliğine göre makinanızda Su sertlik ayarı yapmak gerekiyor. montajda servis elemanları yapıyor ancak unutulmuş yada yanlış yapılmış olabilir. Kullanma klavuzunuzda bu ayarın nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler mevcut. Bu sorun için servisden yardım rica edin. gelip su sertliğinizi ölçüp uygun Su sertlik ve parlatıcı ayarını yapacaklardır. uygun ayardan sonra 3ü bir arada deterjan kullanmayın. Tuz parlatıcı ve deterjan ayrı ayrı kullanın. Makinanızda su tahliye hortumu montaj hatası , deterjan parlatıcı tuz kullanım hatası , ısıtma hatası , bulaşık yerleştirme hataları da olabilir.
Makineyi 2 senedir sorunsuz olarak kullanıyorduk.Bu problem bir anda ortaya çıktı.Başka bir sorun olma ihtimali var mı?
adres değişti ise su sertliği değişikliğinden olabilir. tuz kutusuna tuz yerine başka bişey koyulmuş olabilir. pervane delikleri bulaşık artıkları sebebiyle tıkanmış olabilir. genelde limon çekirdekleri bu işi süper yapar. pervaneleri ve tabandaki filtreyi çıkartıp temizlenemizi tavsiye ederim. kireç türü beyaz lekeler tuz ve deterjan kullanımı ile ilgili ancak bulaşıklar üzerinde kalan deterjan kalıntıları farklı bi olay. kullandığınız deterjan beklemeden dolayı nemlenmiş bu sebepten suda çözülmesi de zor olmuş olabilir. deterjan değiştirip deneyin. programı başlattıkdan 20-25 dk sonra açıp suyun ısınıp ısnmadığını da kontrol edin
Evet söylediğiniz gibi tuz kutusunun kapağı açık unutulmuş ve içine bir miktar kirli su dolmuş, temizlenince problem düzeldi.
Emirhan6161
