Arçelik 3650 FD Çamaşır Makinesi
24 Ara 2011
Slm ustam Arçelik 3650 Fd çamaşır maiknam var programı normal ilerliyor yalnız bi yere geldiğinde takılıp kalıyor.
şöle anlatayım 2.16 yıkama saati calıstırıyorum pamuklu 90 derece normal bi şekilde çalışıyor 1:15 e geldimi duruyor. Sonra Çalışmıyor . Açma kapama düğmesine bastım tekrar çalı8ştı ama bu seferde 1:15 de kaldı zman geçmedi 20 dk boyunca öle kaldı ve anca zman geçmeye basladı. bunun sorunu ne olabilir...
kompenentler sağlam mı ? pompa ventiller? her parça sağlam sorunsuz ise , su tahliyesinde sorun yok , su basıncında sorun yok , tahliye gideri açık ise kartı değiştiriniz
Bana da su boşaltma pompasında tıkanıklık var gibi geldi. Makinenin sağ-alt kısmındaki pompayı açıp temizleyin, gideri kontrol edin.
Arçelik'in elektronik makineleri suyu boşaltamadığında genelde durulamaya geçtiği sürede takılı kalıp hiçbir şey yapmadan bekliyor.
makınayı iptal tusuna basıyorum su bosaltması lazımken su bosaltmıyor su alıyor sonra acma kapama dugmesıne basıyorum tekrar iptale basıyorum bu sefer suyu bosaltıyor yalnız bısey dıkkatımı cektı kazanın yanında sagda olan kartta dırenclerın orada yanma varmıs onuda yenı farkettım sıyah sıyah olmus sıkıntı bundanmı kaynaklanır...
ve o sag taraftakı karttan vınnn dıye öle bi ses gelıyorrr fişe taktıgımda ve calıstıgında
sorun anakarttamı
kart üzerindeki direnç diyotlarda kararma normaldir. sıcaklıkdan dolayı is yapabiliyor ama yanık olmaması gerekiyor tabi. program iptalinde üzerine su alıyor ise kart ntc yi okumuyor , içindeki suyu sıcak görüyor olabilir.
peki ne yapmamız gerekıyor...
ayrıyetten test yapıyorum onuda yapmıypr 3 sn basıyorum kapak ısıgı sonuyor ama baska ısıklar yanmıyor öle bi 20 sn beklıyo sonra kapak ısıgı tekrar yanıyor yanı testte yapmıyor sanırım çözüm yokmuu
ustam kart gırıslerınde rutubet ve nemden genelde oksıtlenme ola bılıyor tavsıyem kartları sokup temızleyerek soket ayaklarının tam temas ettıgınden emın olun ve montajını yapıp tekrar calıstırın sorun cozulmezse kartı deyıstırın
fakat kanyak ustamın dedıgı gıbı motor komurlerını sokerek kontrol edın ventıl rezıstans pompa arızası veya tıkanmasıda ola bılır kolay gelsın.....
Abim 1:15 de takili kaliyor diyorsun.bak hemin anda hanqi islemi yapmali gerekli su almali, pompalamalimi ve ya matormu calismali,Bunlara dikkat edersen cozumu kolay coze biliriz.
Şimdide yıkama yapıyor 1:15 de ama 1:15 den aşagıya inmiyor zaman yıkama yapıyor ama
keskiyan
