arçelik 2020 d derin dondurucu
M.balibey
2 Eyl 2013
bir tanıdığımızın kullanmadığı arçelik 2020 d derin dondurucuyu biz aldık fakat geldiğinden beri hiç durmadan çalışıyor kullanma klavuzuda mevcut değil acaba bu modeller böyle mi yoksa bizimkinde br ağrıza mı mevcut ben max alıp bir gün bekleyip yarıya indirdiğimde motor susuyor belirli bir süre sonra tekrar devreye giriyor
max. alma sende normal 2-3 ayarla
içi boş çalıştırırsanız 4-5 saatte normal ayarda termostat yapıcaktır. ancak doldurursanız 5 gün ve daha fazla aralıksız çalışabilir. 5 kg eti 24 saatte anca dondurur. tamamen yükler iseniz 50 kg rahat alır. bir haftada anca toparlanır
max alıp deneme nedenim termostat sağlammı onu ölçmekti şu anda min de akat hiç durmadan çalışıyor boş olduğu halde
şu anda içi boş zaten bunun gazı biter mi(borularda ve içindeki ev. darba patlama vs. yok) yada klimalardaki gibi kullanılmayınca gazda çökme olur mu 5 6 yıl kullanılmamış
Gaz bitmez ancak kaçırır. Ön kapı etrafında gövde içinde çerçevede ısıtıcı borular gezer. o borular 7-8 senede çürümeye başlar ve gaz kaçırır.
* Termostat atmamasının belirli sebepleri var
1 - hızlı dondurma tuşu (sarı ışık yanar) açık ise termostat devre dışı kalır ve fulltime çalışır
2 - Gaz kaçağı var ise soğutma performansı düşüklüğü sebebi ile termosat duyarlanmaz ve otomatik yapmaz. (içine termometre koyup deneyebilirsiniz) min ayarda iken en az -18 dereceyi görmeniz gerekiyor.
3 Termostat arızalıdır . termomere değerinde -18 ile -24 arası değer okuyor iseniz ve durmuyor ise termostat arızalıdır
teşekkür ederim hızlı dondurma tuşu kapalı - değerleri gösteren bir termometre alayım o zaman
ekipman gerekli. sadece gazın olması yeterli değil. Gaz eksik ise de basmal çözüm değil. kaçak olan yerden yine kaçıracaktır
klimalardaki gibi boyalı basayım diyorum kaçak olması için bir neden yok ne içerde darbe var nede dış gövdede paslanmamış işin garibi bir tanıdıkta daha var aynısından oda hiç durmadan çalıitığını söyledi
bu tip ürünlerde gövde içi serpantin borusu dediğimiz kondanser boruları geziyor. resimde kırmızı ile çizdiğim noktada kapı contalarının öptüğü yerde. bu borular kompresör basıncı ile oluşan sıcak gazın geçtiği borular. bu noktalardan geçme sebebi iç ve dış hava sıcaklık farkından dolayı geçtiği yerde terleme olmaması.
yani bu borular olmaz ise ; içersi -20 dışarsı 30 derece olduğundan terleme yapıyor. yapmasın diye ısınan bu borular kapı etrafında dolaşıyor. ve malzeme cinsi ise demir. 5-7 sene sonra çürümeye başlıyor ve gaz kaçırıyor. tamiri değişimi mümkün deil.
biz bu boruları iptal ederek çözüm buluyoruz ancak sıcak ve nemli günlerde terleme yapar zamanla da saçda çürüme başlar. ancak bu noktada kaçak oluşur ise dolap içinde hiç gaz kalmaz. biraz dahi soğutma yapmaz.
daha önce de söylediğim gibi termometre koydunuz mu? içersindeki boruların tamamı buz tutuyor mu?
    46.1 KB · Görüntüleme: 20
osmanguney15
