Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Arkadaşım bu tip motorlar küçük,fakat amperleri büyük olur.tahminen 1200mA olabilir.Yani 1.2 amper 4.8 x1.2=5.76 watt 10 wattlık bir adaptör işini görür.Amperini biliyorsan ona göre hesapla.
Bu konuda çok fazla kitap bulabilirsin.
Eger ilk defa yapacak isen mutlaka bir bilen ile yapmanda ciddi fayda var.
Alternatif akımı dogru akıma köprü diyotla çevirebilrisin.
sanırım frenli bir motorunuz var ve freni açmak istiyorsunuz.
Eğer anladığım dogru ise ve fren 24 v dc ile çalışıyor ise
önce 220 Vac / 24 Vdc trafo ardındanda 24 Vac yi DC ye çevirmek içinde bir adet uygun Köprü diyot alıp baglayacaksın. Ama mutlaka bir bilen ile yapın.
bahsedılen motor yuksek akimli motor bunun tam randımanlı çalışması için sanırım şarjlı pil koyacak yer yok cihaz uzerınde dışardan şarjlı pillerden 4 adet seri bağlayıp bunuda enaz 10 watt lık çikişi 5 volt Dc olacak şekılde trafoyla beslemelısınkı ıstedığın randımanı alasın 10 watttlık trafoya kopru dıyotla çıkış alıp pil olmadan bağlardsanda ıstedığını alamazsın
