Akım ile voltaj
Estağfirullah bilmeyen için sorunun saçması olmaz. Sadece izahatin muzipliği olur :D
Uslu çocuk doğru akım hocam dolaşır ama hep sabittir, alternatif akım gidip gelir haylazdır :D
Hocam diyelim ki çocuğun yaramazlığı çok artmaya basladi bu durumda ne yapmamiz lazim. ? Bunada açıklik getirirseniz sevinirim .saygılar
Mesela senin gibi ! bu durumda muhabbeti kesmek lazım.
Bu sorunun cevabını netten araştırarak bulabilirsin. Kafana takılan neyse direkt olarak onu söyle de ustalar yardımcı olsun.
konu baya uzamış bende bir şey söylemek isterim,benim yorumum son olur inşallah
sayın öğretmen27 hocam yorumları okuduğumda ben en çok senin yorumuna güldüm .(nette araştır) :D burası neresi:D
herkese kolay gelsin
Senin aklından geçeni söyledim nacak ustam. Saygılar...
yinede tşkler
Voltaj olmazsa akım olmaz. Voltaj ne kadar varsa akım da o kadar vardır.
Akım ile voltaj arasındaki fark nedir?
Merhaba,sn.emrah73;
Elektrik akımı=Elektronların iletkenlerdeki (İletken sıvı,gaz veya plazmadaki) akımı (Katı iletkenlerde yalnızca elektron akımından ibaret olduğu da kabul edilir)
Elektron akımı=Yaramaz çocukların hareketi (Benzetme :))
Elektrik iletkeni=Tüp şeklinde,tamamıyle kapalı bir koşu parkuru (Benzetme :))
Akım=Akım şiddeti=Birim parkurdan geçen yaramaz çocuk sayısı,birimi amper(Benzetme:))
Gerilim=E.m.k.=Voltaj=Parkuru geçen yaramaz çocukların sahip olduğu kinetik iç enerjileri,birimi volt,yani bu yaramazların sahip olduğu gizli iç enerjileri,hiperaktivitelik oranının yüksekliğidir (Benzetme:))
Sigorta=Yaramaz çocukların birim parkurdan geçen sayılarının aşırı olarak artmasında,parkur emniyeti (İç tesisat) ve varılan hedef (Cihazlar,makineler) açısından emniyet amacıyla anında kesilmesini sağlayan bir düzenek,emniyet elemanıdır.(Termik-mağnetik prensipli) (Benzetme:))
Hiperaktivitesi daha yüksek olan yaramaz çocukların,bu iletken içinde daha yüksek voltaj (E.m.k.) ortaya çıkaracakları,düşük olanların daha düşük bir voltaj ölçülmesine neden olabilecekleri kesindir.Yan yana koşarak parkurda ilerleyen bu yaramaz çocukların,bu koşu parkurunda (İletken kesitteyken) yan yana koştukları sırada sayıca az olmaları akım şiddeti (Amperin) daha az,fazla sayıda olarak bu parkuru daha az zorlamaları sırasındaki bu koşmaları,amperin daha düşük değerlerde ölçülmesi demektir.Yan yana koşan çocuklar sayıca fazla olup da,parkur da çok dar olursa,iç sıkışma nedeniyle birbirlerine ve parkurla olan bu temasları daha fazla olacak,kinetik enerjileri anında ısıya dönüşecek,gerçekte ise bu ince kesitli bir tel veya ince kesitli bir sigorta buşonuysa eğer,tel aşırı ısınarak hemen eriyecektir.
Ohm. kanununa göre I=V/R ve V=I*R olduğundan akım ve gerilim karşılıklı olarak birbirlerinin fonksiyonu olarak etkileşimde bulunur.Yani siz R direncini sabit tutup,V’yi arttırdığınızda I=V/R’ye göre I da artar.R sabit olup da I’yı arttırdığınızda V=I*R’den V’de otomatik olarak artmış olur.Yani akım ve gerilim karşılıklı olarak formüldeki değişkenlerden sadece birinin değişmesiyle bile,bu etkileşimle birbirlerinin fonksiyonu olarak (Akım gerilim fonksiyonu veya gerilim akımın fonksiyonu olarak değişerek) devreden geçen sayısal veya analog değerlerini kolaylıkla da artırabilirler,hiçbir zaman sabit=stabil olarak kabul etmemiz (Yalnızca regüleli veya smps’li tipteki regülatörlü güç kaynaklarının bu güç beslemesi çıkışlarının haricinde kalınarak) mümkün olamaz.
Şebekedeki voltaj düşümlerinde sabit dirençli (Omajlı) ev cihazları,makineleri çalışma şebekeden daha az amperi çekerek sahip oldukları ve verecekleri (Yalnızca omik yüklerde, rezistanslar,flamanlı ampüller,vb.) belirli bir güç değerinden daha az güç değerini bize verirler.Smps’li güç kaynakları ise çalışma prensipleri gereğince,mevcut çalışma frekanslarını daha fazla arttırıp,daha fazla amperi çekerek çıkışta verecekleri bu V*I oranını sabit tutmak isteyeceklerdir.
12 voltta 1 k.lık dirençle seri bağlı olarak emniyetle yanan kırmızı renkli bir led,voltaj 25 volta çıktığında akım,gerilimin bir fonksiyonu olarak daha fazla bu 1 kohm.luk dirençten akarak bu ledi yakmaya da çalışacaktır.Bu değer eğer ledin max. çalışma akım değerini (amperi) güvenlik sınırlarını çok aşacak şekliyleyse (15-20 mA’in çok üstündeyse eğer),ledin çalışma ömrü çok kısalabilir veya aşırı ısınıyorsa hemen bozulabilir biliyorsunuz.
12 voltluk bir aküyü siz 13.80 voltla normalde şarj ederken,voltajı 15-17 volta çıkardığınızda akü iç direnci,kablo telinin direnci,akü kutup başı gerilimi tam sabit kalarak,ohm. kaununa göre I=V/R'ye göre daha fazla şarj akımının bu aküden geçip akarak aküyü kaynatmasına,örneğin normalde 6 amper geçmesi gerekirken 8-10 amperin geçerek,bu akünün ömrünün iyice kısalmasına ve plakalarının,izolatörlerinin çıkan aşırı gazlar nedeniyle de bir zarar görmesine,ömür katsayısının iyice azalmasına direk neden olabilirsiniz,bu geçen aşırı şarj akımları nedeniyle de.Umarım yardımcı olabilmişimdir.Kolay gelsin.
Merhaba,sn.emrah73;
Cok tşkler ettim hocam
Ali5534
