Adaptör sorunu
sonerbicer
16 Şub 2013
Arkadaşlar elimde
Powertech. Pa127 diye bir adaptör var
Bunun genel bilgisi şu
Input. 100. -. 240 v-1.6 a. 50/60 hz
Autput. 12 v 7.a
VE ayrıca 12 volt 18 ah. AKÜ var
Sabah saat 11 den şu ana kadar 01:00 yaklaşık 14 saatde çok az dolmuş. Sorun aküdemi adaptördemi benmi sabırsızlıkla
Arkadaşlar elimde
Autput. 12 v 7.a
merhaba arkadaşım.
sizin sorununuz 12v akü'yü 12v ile şarj etmeye çalışmanız.ihtiyacınız olan gerilim 13.8v veya 15v dur.adaptörün çıkış gerilimini arttırabiliyorsanız olur,yoksa yeni bir güç kaynağı yapın.
merhaba arkadaşım.
Arkadaşım öncelikle teşekkür ederim cevap verdigin için
İzninle bir soru soracağım
Elimde bir başka adabtör daha var
AC-DC ADAPTOR
MODEL SY-131800
INPUT 230 V -50 HZ
OUTPUT 13.5V 1800 .ma 24.3 va
BU ADAPTOR İLE 12 V . 9 AH AKÜMÜ ŞARZ Edebilirmiyim
Saygılar
öncelikle bir konuyu açıklamakta fayda var.standart tip besleme devreleri ile akü şarjı kontrolü yapılmalıdır.bu tip beslemeler akünün dolduğunu tespit edemediği için sürekli gerilim göndermeye devam ederler.dolayısıyla sürekli şarj da kalan akünün ömrü azalacaktır ve verimi düşecektir.olması gereken, devrenin akü'nün dolması durumunda şarjı kesmesidir.kontrollü bir şekilde test etmenizi tavsiye ederim.sorun olacağını sanmıyorum.en az 8 saat şarj etmeniz gerekecek,bu süre zarfında adaptörde aşırı ısınma olup olmadığını kontrol edin.en son akü' nün tam dolup dolmadığını yük altında ölçerek test edin.kolay gelsin.
brkcmn
