Adaptör hakkında bilği , fikir önerisi . Teşekkürler .
Gelişmeler ve bulmuş olduğum yazı kaynakları .
Konu konuyu açacak . Biraz dertleşmek .
Bu sözle başlamak isterim .
'' Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın, diyerek yaşattığınız yılanların bir sonraki hedefi siz olursunuz. ''
Kimse bu konuları dile getirmiyor .
Bir kısmı zaten bilmiyor , farkında değil , bu konuları bilende garantisi var veya gittiği yere kadar diyor . vs .
Ondan sonra yakınıyoruz .
İnternet gözümüzü kapadı ( para veren düdüğü çalar ürünü öğme peşinde ) diğer gözümüzü açtı dikkat edin bilerek alın .
Aynı ürün olduğu için kafa karıştırıcı .
Ürünü tam içeriğini tam bilmiyoruz üründe farkı ürün markaları kullanılmış .
Satılmayan ürün yoktur .
Chicony adaptör kullanan veya bu Chicony adaptör alıp kendi markasını gibi satış yapan ürünleri benim açımdan almayınız .
Gelelim ana konumuza .
Sn . fgencal test ses testi yapmış ( Teşekkürler )
Dell, HP ve Asus markasına ait üç adaptörün sesini dinledim.
Aralarında en sesli çalışan Asus, en sessiz çalışanı HP. Model model seslerde farklılıklar olabilir ancak benim elimdekilerde durum bu şekilde.
Asusun sesini kaydedebildim fakat HP ve Dell in sesini çok uğraşmam rağmen kaydedemedim.
Yalnız üç markanında sesini ancak kulağınızı adaptöre dayayıp duyabilirsiniz.
Çok çok sessiz bir ortamda Asus un sesi belki uzaktanda duyulabilir.
Asus :
https://on.soundcloud.com/eFa2c
Bu ses Asus adaptör ile Chicony adaptör sesi aynısı . Asusda da ses sorunu var demekki .
2 kere garantiye gitti , 2 kez değişimi sağlandı .
3 adet Chicony adaptörün sesi aynı sesi çıkarıyor . ( kronıik )
Benim açımdan sorunun çözümü sağlanamadı .
Bu Chicony adaptör böyle ( kronik ) gibisinden sorunsuzdur raporu verildi .
Sonuç :
Mühendislik tasarımı ve Chicony adaptörün kullanılan parçaları ve hemde iki adet filitre kullanılmış benim açımdan olumsuz .
Delta adaptörde sadece inceden cızırtı var ve filitre dahi kullanılmamış benim acımdan başarılı bir adaptör .
Web gezintisi .
Diğer modeller ( watt ve amper farkı )
Benzer konular .
https://forum-en.msi.com/index.php?threads/laptop-charger-is-buzzing.389719/#post-2216497
https://forum-en.msi.com/index.php?threads/gf-63-thin-laptop-replaced-adapter-from-msi.387601
Tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesi veririm sorun yok .
Kafa bulandıran durum .
Tam bilmiyorum Asusta bile aynı ses var .
İspatı güç ve karar verecek bilir kişinin tam bilği kapasitesi ve vs gibi özelliklere sahip olması gerekir .
Benim değerlendirmen iki adaptör farkı ses karşılaştırma üzerine .
Esasında ses o kadarda önemli değil önemli olan bu sesin anlamı ALLAH göstermesin bir kazayı getirmesin .
Kolay gelsin . Sağlıcakla .
    329.6 KB · Görüntüleme: 9
    107.4 KB · Görüntüleme: 7
Dell, HP ve Asus markasına ait üç adaptörün sesini dinledim. Aralarında en sesli çalışan Asus, en sessiz çalışanı HP. Model model seslerde farklılıklar olabilir ancak benim elimdekilerde durum bu şekilde.
Yalnız üç markanında sesini ancak kulağınızı adaptöre dayayıp duyabilirsiniz. Çok çok sessiz bir ortamda Asus un sesi belki uzaktanda duyulabilir.​
Asus :
Gelişme .
Asus adaptörü ( vermiş olduğunuz link ) ses gibi bende de aynı ses var .
Servis tarafından 2 adaptör değiştirildi 3. adaptörde aynı ( kronik )
Delta markalı adaptör ile değişim olsaydı iyi olurdu . ( sorunsuz )
Testlerim sonucunda fark ettiğim .
Batarya şarj durumu % 90 - % 92 dan sonra bu ses başlıyor .
Merak ettim .
Sizin Asus adaptörde ses testinizde
Örneğin : % 89 aşağısı vermiş olduğunuz link ses gibi varmı ?
Şarj %90 dan sonra yavaş şarj uzun sürdüğümden adaptörde mühendislik hatası olmalı diye düşünüyorum .
Kolay Gelsin Sağlıcakla ....
Gelişme .
Merak ettim .
Ben bataryanın uzun ömürlü olması için şarjı %60 la sınırlamıştım. Batarya doluluk oranı hiçbir zaman %60 ın üzerine çıkmıyor ve kaydettiğim seste %60 doluluktaki batarya ile kullanımdaki sestir.​
Şimdi siz söyleyince %60 sınırlamasını iptal ettim adaptördeki kaydettiğim ses gitti. Muhtemelen batarya tam dolduğunda tekrar o ses başlayacak. Batarya %100 olunca tekrar yazarım.
Şarj sınırlaması
Örneğin : % 80 olduğunda şarj etmesi dursun nasıl yapılır ?
Kardeşimin SAMSUNG dizüstü PC'si vardı. 15 senelik.
Pil CYCLE koruması için BIOS içerisinde yönerge vardı. Aynı zamanda Windows dahilinde yazılımı da vardı.
İdeal koruma için %80 max şarj ile kullanıldı. 15 sene sonunda PC benim oldu. Geçenlerde BATERY TEST ve ölçümlerini almıştım. Pil kapasitesi hala %75 ler civarında idi.
Şarj sınırlaması
Ekli dosyayı görüntüle 107596
PC içerisinde batarya koruması için donanım bulunuyorsa bir program ile bu koruma aktif edilebiliyor. Bazı PC'lerde doğrudan BIOS dahilinde de kontrol sağlanabiliyor.
Evet bu durum bende de geçerli. İşe yarıyor. Aşağıdaki tablodaki gibi bir durum gerçekleşiyor.
%95 ses tekrar garipleşti bakalım %100 de ne olacak...
değerli ustalarım, konuyu başından beri takip ediyorum / okuyorum. laptop adaptörü ??? azcık fransızım desem de, ara sıra tamir filan ettiğim naneler. bendeki naneler bana ötmüyor, yada benim kulaklarım duymuyor. zaten ötse de çınlamamdan dolayı duymam. az önce sadece merakımdan kulağıma dayadım ama ses filan yok. ya bendekiler normal, ya da ben arızalıyım. bendeki laptop kızımın eskisi hp.
Bende ( Chicony adaptör )
Şarjda % 90 sonrası ve % 100 tamamlandı ses https://on.soundcloud.com/eFa2c ( benzer )
sesi dinledim ustam, bu trafo sesi gibi geldi bana...
evseteknik
