9 Voltu 50-60 volta çıkartmak.
proelektro
22 Eki 2010
Öncelikle merabalar forumda yeniyim şimdi yapmak istediğim şey 9 w pillerin woltunu 50-60 w çıkarmaktır yani çıplak elle deyince çarpsın diye bunu nasıl yapabilirim şimdiden teşekürler
9 voltu istenilen volt a çıkarırsın yanlız pil den bahsetmışsın pil uzun surelı çalışmaz trafo ıle yukselteceğın için boştada olsa pili kısa zamanda bıtırır
geçen yıl fuarda gormuştum basıt bır duzen ama adamlar sergılıyorlardı hayvanlar için elektrikli çit 90-110 volt ac voltaj verıyorlar çit telıne içerdekı hayvanlar bır sefer çarpıldımı kovalasanda çitlere yaklaşmıyorlar sende boyle bışey duşunuyorsun sanırım
w(watt) derken v(volt) yazacaktınız sanırım. Öncelikle dc gerilim trafo ile yükseltilmez.(flyback vs çeviriciler içinde trafo var ancak sistemi farklı)
Senin bu iş için kullanacağın çevirici boost tipi çeviricidir. Ancak bu çeviriciden kaynaklanan kayıplar nedeniyle, senin pilinin gücü bu iş için yeterli olmayacaktır. Yani çıkışta büyük bir güç harcamak için, girişten yani pilden yüksek bir akım çekilmesi (devre kayıpları nedeni ile giriş gücü çıkış gücünden büyük olacak)gerekecek. Pil bu akımı karşılayamayınca uçları arasındaki gerilim düşecektir. Çeviricinin geribeslemeli yapıldığı düşünülürse, geribesleme çıkış gerilimini sabit tutmak üzere anahtarın duty cylcle değerini değiştirecek bu da girişten daha fazla akım çekilmesine sebep olacaktır. Bu silsile sonucunda da devre kayıplarını da göze alırsak sistem senin istediğin şekilde çalışmayacaktır.
Ancak çok sayıda 9 V pili paralel bağlayarak çeviriciyi beslersen bu sistem çalışabilir. Yani olayın özü çeviricinin verimi.
Bir de şu yapılabilir, çeviricinin çıkışına nispeten büyük bir kondansatör bağlanıp bu kondansatör yavaş yavaş şarj edilir ve uçları açık devre yapılırsa, kondansatöre dokunduğun zaman anlık olarak çarpabilir. Fakat sürekli olarak çarpılma yaşamak istiyorsan, dediğim gibi güçlü ve yüksek akımlı bir pil bulman gerekecek.
pil dc olduğu içi trafoyla yükseltemessin çünkü trafolar ac ile çalışır yükseltsen bile olmaz kısa devre yapar ama akü le yaparım diyorsan dc/ac çevirip trafo ile yükseltip tekrar inverter ve redresör kartları ile dc yada ac çevire bilirsin
arkadaşlar azıcık leb demeden leblebıyı anlıyalım:) trafoyla yukseltılır derken dc voltu inverter yaparak trafonun primerıne AC olarak yarı ıletkenlerle verıp segonderden ıstenılen AC voltaj bu voltaj sinüs olmaz ama doğrultulursa DC 250 örnek yazdım:) olur
arkadaşım tam olarak bununla ne yapmak istiyorsun bilmiyorum ama elektroşok çihazlarını bir araştırırsan sana yardımcı olabilir onlarda 9 voltu 100 ile 400 volta kadar çıkıyor tabii 500 000 volta kadar çıkanlarıda var ama tabiki akım küçük 40-50 mA araştır oradan fikir alabilirsin..bende vardı ama harddisk uçunca oda uçtu....kolay gelsin
plaxo
