8+1 AMFİ ARIZASI
Öğretmen27
Profesyonel Üye
24 Tem 2013
Ustalarım hayırlı günler. Hatırlarsanız geçenlerde bir amfi arızası ile karşılaşmıştım. Sizin yardımlarınız sayesinde çözdüm.
Şimdiki amfimiz ise konferans salonundaki 8+1 amfi. Bu amfi arada sırada sesi kesiyormuş. Sorun amfide. idareciler yeni amfi almış ve sorun çözülmüş. Benden rica ettiler arızalı amfiye de bakmamı.
Bu sorunla karşılaşan var mı olası arızalar nelerdir? Tecrübelerinizi öğrenmek isterim...
Ustalarım bana yanlış bilgi verilmiş. Düzelteyim. Amfi arızalanmış. 2 defa tamire gitmiş ve tekrar aynı arızayı vermiş.Arıza ise amfi hoparlöre çıkış vermiyormuş. Yani ses yok. Bu düzeltme için özür dilerim.
Merhaba,sn. Öğretmen27 Hocam,çok değerli Doğan Ustam,öncelikle hayırlı akşamlar.Arada sırada ses kesilmesi amfinin çıkış katının yanmadığını,soğutmanın yetersizliğini direk gösterir.Bilindiği gibi ilk nesil pentium 4’ler,yani bir nevi ısı makineleri de sayılan bu işlemciler,yeterli soğumadığında pc’nin ekran kartı çıkışında çok yavaşlama veya donma da yaparlardı,çok iyi hatırlarsanız.(Kullananlar mutlaka tecrübe sahibi olmuştur,şimdiki demode olan ve eski kalın kesimli bu mikroişlemcilerden.) Yani sözün kısası sn.Öğretmen27 Hocam,amfi çıkışındaki entegrelerde “termal protection” diye geçen aşırı ısınmada ses çıkışını iptal eden bir sistem var genellikle,sözün çok da kısası.Aşırı ısınmanın sorumlusu tam olarak neler olabilir derseniz beraber inceleyelim isterseniz;
1-Çalışma ortamındaki aşırı toz,kirin sıcak/soğuk hava değişimini,sirkülasyonunu engellemesi,ilk neden bu olabilir.(Pc kasalarındaki bileşenler için de aynisi geçerlidir)
2-Soğutucu ile entegre arasındaki iyi olmayan temaslar.Entegre ile soğutucu arasında sandiviç gibi olan termal padin tam koparak ayrılması,entegreyi sıkma vidasının fazla gevşemesi,gevşek bırakılması,sonradan gevşemesi veya sürülmüş olan termal macunun sonradan çatlaması,vb.)
3- Fazla besleme gerilimi gelmesi.Bu durum sonradan örneğin regülesi kendiliğinden bozulan bu besleme devresi yüzünden,anormal besleme voltajı yükselmesi şeklinde olabilir,çok doğal olarak.
4- Entegrenin içinde sonradan aşırı ısınmayla kendiliğinden oluşmuş olası bir arızalı bölüm (Birim)
5-Yanlışlıkla,bilmeyerek veya bilerek amfinin çıkış empedansından daha düşük omajda olan hop.lerin kullanılması.(Örneğin 8 ohm.la sınırlı empedans değeri yerine 4 ohm luk hop.lerin kullanımı gibi.)
Kendimden bir örnek olarak çok basit bir entegre olan tda 1554q ile montajdan sonraki deneme aşamasında yaşadığımı söyleyeyim ben size.Önce regülesiz olarak 12 voltu 1.414 volt max. dc değeriyle dolarak 16-17 volt dc. ile daha yüksek dc. ile denemiş,bu esnada ses çıkışı sırasında yanacak kadar ısındığını görmüştüm.Sonradan trafolu redresör devresine paralel 1.6 k.ohm direnç paralel bağlayıp,dc çıkışını devamlı 12 volt dc.ye tam sabitlemiş ve sesi sonuna kadar açsam bile,bu yeterince soğutması olan entegrenin çok az ısındığını bizzat da görmüştüm.Genellikle her çalışma entegresinin optimum çalışmasını yaparken besleneceği uygun bir dc.voltajı değeri vardır,bu bilerek veya istenmeden çok aşılırsa soğutma yeterince de büyük olsa entegreniz yanacak kadar fazla ısınır,genellikle de böyledir ses çıkış entegreleri.Kolay gelsin.Saygılarımla.
@yolgezer ustam açtığımda resim paylaşırım.
Binbaşı Hocam teşekkürler açıklama için. 2. mesajımı okudunuz mu acaba? Bir düzeltme yapmıştım galiba gözünüzden kaçmış.:p
1.6k yuksek bir deger 500 ohm yeterli gelirdi. ama 1554 18 volt maks degil mi? isinmamasi lazimdi, bence devrede ac akim kacagini tam filtre etmemisseniz isinmaya sebep olmus olabilir,
o degil de aklima bir seygeldij.
@binbaşı usta,
bu tda entegrelerin bazilarinda misal 1562 7377 vs diagnostic bacagi bosta. bunlar entegrenin calismasini gosteren bacaklar anladigim kadari ile ama datalarinda nasil bir devre kurulacagi gosterilmemis, pek cok custom semada 1.6 k direnc ve led ile o bacaklar calisir hale getirilmis, dogru mudur? ben birazdan deneyecegim:-)
Hayır,sn.Öğretmen27 hocam, tam olarak okumamışım galiba,bu cevabı verirken de Çünkü bu amfiden hiç ses gelmemesi halinde elbette ki çözüm için başka yerleri kontrol etmeniz de gerekecektir,haklı olarak.
Bir de bu soru ile ilgili kısa bir yazı yazar mısınız Sn. Hocam? Size zahmet olmazsa tabi ki...
Bir de okul ses sistemi konferans salonundaki amfi+mikser. Galiba cevaplar değişmez diye düşünüyorum.
tarntula_tr
