5v luk röle yi pıc ile sürmek için hangi transistör kullanılır?
fetihnesli
31 Mar 2009
bilen varsa yardımcı olursanız sevinirim,
transistörün kodu ile birlikte verilirse direk gidip alacağım.
tşk.
Yanlis anlamayin ama 5V rolelerin cekecegi akim daha yuksektir. Eger 5V`u dogrudan temin etmiyorsan (Daha yuksek degerden regule gibi) 12V bir roleyi surecek olursan daha az akim ceken bir transistor ile ustesinden gelebilirsin.
Diger bir alternatif ise optokuplor kullanman olacaktir.
pic çıkışı zaten 5 volttur.
5 volt üzeri güçleri kontrol amaçlı transistör kullanılabildiği gibi ULN 2001 A - ULN2002 A- ULN 2003 A - ULN 2004 A entegreside kullanılabilir. Genelde bu entegreler step motor ve röle kontrolünde kullanılıyor.
yinede transistör lazım diyosanız bc 238 npn transistör işinizi görür.
5 volt transistör akım çeker doğru ama sonuçta 1A çekecek hali yok ya. eğer picile röle çalıştırman şart ise npn tipinde transistör kullanmalısın kardeşim. bunun için
2N3704 transistörünü kullanabilirsin hem küçüktür hem de pic rahat sürer bunu.
bi de BDX53C transistörünü kullanabilirsin darlington transistördür. 8A akım sağlayabilir.
biraz daha büyük tiptedir.
bc338 kullanabilirsin. bc237 kılıfında, aynı fiyatta ve 800mA sürebilir.
bc337 kulanmistim ben bide roleye ters dioyot atcaksin
2n 3704 ü aldımda bunun içinde ters diyota gerek varmı acaba?
Diyot koymanın amacı röle bobini üzerinde oluşan emk'yı önlemektir.Koymanda fayda var.Kolay gelsin.
bir adet röle sürmek için ULN koymasına gerek yok bi BC237 ile sürebilirsin rölenin bobin uçlarınada 1N4148 yada 1N4007 koyarsın
osmanguney15
