50Ohm 1W 36mm Park Sensörü Hoparlörü (Çözüldü)
KaanTopal
7 Eki 2018
Merhaba
Aracımın park sensörünün hopalörü bozuldu.
50 Ohm, 1Watt, 36mm verilerine sahip.
Satış sitelerinde bulamadım. Ürünü nereden bulabilirim ?
Buzzer - Hoparlörün fotoğrafı;
Fiyatları nedense gözüme battı ... çok yüksek yav :eek:o_O. Bilinen belli başlı araçlarda konsol - ön göğüste de bulunduğundan çıkmacılara başvurmanızı tavsiye ederim.
@Mr_YAMYAM Ustam peki empedans uyarlama (doğru mu telafuz ediyorum bilmiyorum bile :() mümküğn mü, engin bilgilerinizden istifade tmek isterim.
Empedans uyarlama teknikte önemli bir yer teşkil eder.
Konu içerisindeki aygıt hoparlör olduğuna göre bunu çalıştıran devre bir nev-i amplifikatördür.
İki ihtimal ile çözüm önerebilirim.
1) Kulaklık içerisinde kullanılan minik hoparlörlerin empedansı genellikle 32 ohmdur. Uygun ebetta bir kulaklık hoparlörü aynı hoparlörün yerine bağlanabilir.
2) 4 veya 8 ohm standart hoparlör kullanılacaksa araya bir minik trafo ilavesi ile empedans uyarlanabilir.
Aynen hocam, fiyatlar çok yüksek. 300 TL para istedi servis ufak bir buzzer için :)
Kulaklık hoparlörü kullandığımızda, park sensöründen çıkacak ses ne kadar uyarıcı olur üstadım ?
Veya 50ohm, 0.5w , 2w, 3w hoparlör kullanabilir miyiz ? Yoksa 32ohm 1w mı olmalı ?
Basit kulaklık hoparlörleri bu gibi uyarı sesleri için uygun mesafede yeterli sesi verecektir. Tabii ki hoparlör içerde ise.
Buradaki önemli kriter empedans ve güç faktörüdür.
Hoparlör 50 ohm olduğuna göre ilk kural empedansın uygun olmasıdır.
Devrenin özelliğine göre 32 ohm bile kullanılabilir. Ancak ses kalitesi ve güç faktörü değişecektir. Uyarı sesinde ses kalitesi önemli olmadığına göre sadece ebat olarak uygun bir hoparlör kullanılabilir.
Eğer 50 ohm hoparlörlerden uygun ebatlı bulabiliyorsanız 1W veya daha fazla güçlü olanları kullanabilirsiniz.
Ancak 50 ohm bulamazsanız da 32 ohm hoparlörlerden kullanılabilir.
Eski hoparlör 1W olduğuna göre daha güçlü bir hoparlör seçmek daha mantıklıdır.
Omajı ve watt değeri uygun kulaklık hoparlörünü kullanmak bu işe en uygun görünüyor.
@binbaşı yı köteklesem moderatör arkadaşlar kızar mı acaba :D
Hocam şarj girişi arızalı bluetooth kulaklığımdan bir hoparlör söktüm, 50 ohm direnç değeri var. Herhangi bir güç verisi yazmıyor. Onu montajlamayı düşünüyorum yarın. Hoparlörün konumu koltuğum hemen altında, ses yeterli olacaktır dediğiniz gibi.
Yardım eden bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim.
Sorunu @Mr_YAMYAM dediği şekilde çözeüm. Bluettooth kulaklığım hopalörlünü, eski park sensörü hoparlörünün soketine lehimledim. Sorunsuz çalışıyor. Teşekkürler :)
maxmalm35
