4x20 lcd ekranda 3 ve4. satırları kullanma
Mcu hangi pin lcd hangi pine lehimli?
Diğer seçenek ise yine bahsettiğim flex..lcd kütüphanesini kullanmak.
Onunla hangi pin hangi porta bağlı sıralı mı önemli değil.
Merhaba,
Ekranı girdiğim pin numaraları aşağıdadır.
RS Pin D1
RW Pin D2
Enable Pin D3
Data4 Pin D4
Data5 Pin D5
Data6 Pin D6
Data7 Pin D7
Senin paylaştığın 4x20 kütüphanede:
Kod:
struct lcd_pin_map { // This structure is overlayed
BOOLEAN unused; //
BOOLEAN rs;  // on to an I/O port to gain
BOOLEAN rw; // access to the LCD pins.
BOOLEAN enable; // The bits are allocated from
int data : 4;
// low order up. ENABLE will be pin D0
} lcd;
ve
Kod:
#locate lcd = getenv("SFR:PORTD") // This puts the entire structure
// on to port D
değişikliklerini yaparsan çalışır.
oguz24
