450 Volt 100 uf kondansatör yerine ne takabilirim
gsliahmet
26 May 2020
Arkadaşlar LCD tv hiç açılmıyor besleme kartını kontrol ettiğimde tek görebildiğim şey en büyük kondansatörün bacağının biri akmış gibi duruyor başkada kartta hiçnbirşey gözükmüyor yaşadığım yerde bir türlü bu kondansatörden bulamadım sizce bunun yerine başka hangi değerlerde kondansatör takabilirim
450volt olmasına gerek yok elinde 400volt varsa oda olur.100uf ve üstü olur.ama çok üstü olmasın 120-150-180-200 gibi 200 u geçme hem yer olarak sığmaz hemde dolarken anlık çekeceği akım giriş diyotlarini bozabilir.takacagin kondansatör un boyuna dikkat et devreye veya arka kapağa engel olabilir.
güzel insan, bir devre tasarlanırken en uygun bileşenler hesaplanarak kullanılırlar. olası istenmeyen durumlarda özellikle kondanstörlerde %5-10 esneklik gösterilebilir. bu değerleri bizler genelde yukarı değer olarak kullanmayı tercih ederiz. elimizde hiç yok ise düşük değerler uzun vade için değil sistemin çalışması için düşük değerler voltaj bazında yine % 10 civarı tercih edilir. burada bilmemiz gerekenler teknik bilgi olarak oraya 450 volta kadar yükselmeye dayanacak bir amca ve blokaj/deşarj içinde 100 uf gibi bir değer belirlenmiş. mümkün olduğu kadar yakın rakamlarda değişiklik yapmalı ve uygun zaman dilimi içinde eş değer malzeme değişimi yapılmalıdır.
Orijinale bağlı kalın.
Değiştireceğiz kondansator pfc devresinde ise, rastgele takılacak kondansatör uygun olmayabilir
220 volt AC' de DC'ye çevrilen voltla şarj olup dolarak çalışacak bir kondansatörün en az 220 * 1.41 = 311,08 volt AC 'ye (uçları boştayken kondansatörün yükseleceği max. voltaj değerine) dayanır olması gerekir. Ama pratikte genellikle daha üst değerleri olan 400- 450 volt etiket değerli kondansatörler seçilmiş olur. Sığa ve volt değeri özellikle elektrolitik kondansatörlerin üst sıcaklık dayanma değerleri de (90- 105 dereceler gibi) göz önüne alınarak seçimler bu kriterlere göre yapılmış olur. Kolay gelsin.
Televizyonlarda blok kondansatörden sonra oluşan 310 Vdc daha sonra PFC devresiyle bir daha yükseltilerek 400V DC seviyelerine çıkartılıp, besleme katında kullanılır.
soru şu: 310 V dc nin olduğu yere 400 V kondansatör takılır mı?
Evet
400V dc nin olduğu PFC devresine 400V kondansatör takılır mı?
Hayır, 450V kondansatör takılmalı
Başlık sahibinin devredeki yerine bakmadan 450V kondansatör yerine ne takılır sorusuna verilecek yanıt:
Aynısının takılması dır.
ezbere 400 V kondansatör takabilirsiniz demek: Risk tir.
Tv devreleri, smps gibi düşünülmesin.
En büyük elektrloitik kondasatör dediğine göre
Evet
Kendi kanımca en büyük kondansatörün TV 'nin açılmaması veya buna direk dayalı olan güç yetmezliğiyle ilgili bir aksaklık (iç elektrolitinin sızdırması) şeklinde konu başlığında bahsedildiğinden kuvvetle muhtemel depo, bulk (tank) elektrolitik kondansatörüdür. Bu elektrolitik kondansatörlerin elektrolitik sıvıları (içeriğini etilen glikol şeklinde polialkoller şeklinde biliyorum) içten kuruduğunda LCD veya CRT TV'ler oluşan o anlık güç yetmezliğiyle ya hiç açılmıyor veya açılmaları şansa, o anlardaki güç yetmezliği oluşup oluşmadığına doğrudan bağlı kalıyor. Yani bunların iç elektrolitlerinin kuruması onların içten yüklenme kapasitelerini etkileyerek o anlık açılmalarını kritiğe düşürmüş oluyor, çok iyi de bildiğimiz gibi.
Ancak bu sorunun soruluş amacından, bu kondansatörün direk resmi veya elektronik karttaki yeri bizlere doğrudan gösterilip belgelenemediğinden; bu elektrolitik kondansatör doğrudan % 100 PFC devresinde veya TV besleme kartının tank (bulk) devresindedir diyemeyiz, bir ucu açık kalan bu soruya bizim verdiğimiz cevaplar ayni sizin verdiğinizdeki gibi her 2 ihtimale göre verilmedir.
Ancak ben "220 volt AC'den DC'ye çevrilen" şeklinde köprü diyotlu, elektrolitik kondansatörlü doğrultma (rectifier) devresini doğrudan kast ederek cevabıma başladığım veya bu konudaki tüm cevabım sadece bunun üzerinden olduğundan "PFC" devresi ihtimalini düşünmeden bu sorunun cevabını vermiş oldum, bu doğrudur. Kolay gelsin.
peki arkadaşlar bu kart üzerinde dağılan lehimi nasıl temizleyebilirim çok ince bir katman kaldı çıkaramıyorum da lehim temizleme telleri var onlarla olurmu sizce
    200.7 KB · Görüntüleme: 11
    116.4 KB · Görüntüleme: 11
jjkjkmk
