380 Voltu 660 Volta Çıkaracak Trafo Arıyorum
gungor35
3 May 2009
380 volt gerilim 660 volta çikaracak trafo imalatı kimler yapıyor yardımcı olursanız sevinirim
Watt veya KW. belirtmeniz,İki veya üç fazlı olarak yazmanız daha iyi olacaktır.Bilginize.
Bunu 6KW'lık bir motor için soruyorsanız. Motor imalatçıları böyle bobinler kullanırlar. Kolay gelsin.
Bu tip trafoya neden ihtiyaç duydunuz?
bizim 3*35-16 kablomuz 1700 metrede pompamız var 11 kw biz bir tane daha pompa koyacagız 20 kw voltaj çok düşecegi için 380-660 çikaracak 660-380düşürecek iki adet trafo gerekiyor ben böyle bir şey düşündüm 50 kva çivarı
Olmayacak şey değil ama maliyet hesabını iyi yaptınız mı?Trafoların kendi güç kayıpları olacaktır.
Pompa yanında lokal kompanzasyon yapmaktan,sürücü kullanmaya veya kablo kesitini artırmaya kadar daha bir çok seçenek var.
Yüksek gerilim taşımak mümkün olmayacaksa alüminyum kablo ile kesit artırmayı öncelikli düşünmenizi öneririm.Maliyet açısından daha uygun olabilir.
Liliane
