3~ ASM dönüş yönünün akıma etkisi nedir?
dregbxc
15 May 2014
Arkadaşlar forumda arattım fakat bulamadım. Benim şöyle bir sorum var:
3 Fazlı bir asenkron motorun dönüş yönü neyi değiştirir? Çektiği akıma etkisi var mıdır?
Daha da açacak olursak. Bir motorun saat yönünde dönmesi gerektiği bilgisini biliyoruz. Mesela ucuna pompa bağlanmış bir motor ters yöne dönerse pompa ya az basar ya da hiç basmaz. Fakat bir karıştırıcı motorunun işlev olarak sağa ya da sola dönmesi farketmez. Peki bu dönüş yönü elektriksel olarak ne fark eder?
Motorun hangi yöne döndüğünün elektriksel olarak bir önemi var mı? Ters dönen motor fazla akım çeker mi?
Mekanik olarak bir ters bir durum yok ise akım aynı kalır
Çünkü saga da sola dönerken motor aynı sargıları kullanır
Yanıtın için teşekkür ederim. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sonuç olarak akımın sargılardan aktığı sıra dönüş yönünü belirliyor. Fakat ters dönen motorun fazla akım çekeceğini, motor sarılırken dönüş yönünü belirleyerek sarım yaptıklarını iddia ettikleri için ufak bir şüphe oluşmuştu.
3 fazlı asmde 6 uç bulunur uvw zxy bunlar yıldız veya üçgen bağlanır dahlenger degil ise akım degişmez
motor ucunda pompa bağlı ise pompanın basma gücü düşeceğinden daha az akım çeker
zemred
