+28 volt giriş -15 ve +15 volt (dc-dc conv) nasıl yapabilirim ?
6 Tem 2020
Arkadaşlar merhaba ,
+28 volt giriş voltajımı simetrik olarak +15 ve -15 volt çıkışı olacak şekilde bir simetrik voltaj dönüştürücüsü tasarlamak istiyorum .
Bu konuda hangi entegreyi kullanmam gerekir ? (max 4 amper , 4 amper olmazsa 3 amper verebilen)
l165 entegresiyle örnek devreler buldum lakin 28 volt girdiğimde +14 ve -14 vermektedir .
+14 ve -14 voltajı bir step up ile 1 volt yukarı çeksem mantıklı olur mu ? Ve 1 volt yukarı çekmem için yapmam gereken nedir ?
Veya bu konu hakkında fikirlerinize çok acil ihtiyacım var ..
Teşekkür ederim ..
TL494 entegresini kullanın.
Bu entegre ile ferit trafoyu süreceksiniz.
Trafoyu sararken pirimeri tek sargı sekonderi çift sargı saracaksınız. Gerisi standart uygulama. Farklı pwm kontrol entegreleride kullanabilirsiniz. Önemli olan sekonderse 2x sarım kullanmak.
Trafoyu hesaplama konusu beni aşıyor ama bu konu ile ilgili dökümanlar mevcut.
Ayrıca MC34063 entegresinide smps trafosunu sürmekte kullanabilirsiniz. Bu entegre ile yapılmış boost çeviriciler var. İnceleyebilir siniz.
Hocam dc to dc olacak ama
Hocam ben trafolu bir devre tasarlamadım daha önce , kullanacağı yer çok küçük bir devrekartı , siz trafo diyince aklım direk ac devrelerine kaydı , giriş 28 v full sabit dc volt olacak, ek olarak benim bu devreden girdim ve çıktım belli ise sizin dediğiniz gibi yaparsam trafo sarım hesaplarını vs detaylı bilmem gerekecek doğrumu
Dostum dc to dc istiyorsun birde voltaji yukseltmek istiyorsun.
Bunun trafosuz bir yontemle nasil yapilir ben bilmiyorum. Giris gerilimlerini yukseltirseniz bir ihtimal olabilir.
Lineer yontemle zahiri bir 0 volt ile gerilimi ikiye bolen devreler var ama soyledigin gibi yuksek akim veren devre gormedim. Keza voltaji yukseltmeyi birak transistor ve diyotlardaki gerilim dusumlerinide dusunmelisiniz.
Birde 2 x 15 voltta 4 amper ne yapar 30 x 4 = 120 watt guc yapar. Bunu smps yontem disinda ( boost converter ) nasil istedigin gucu ve cikis voltajini alırsın bilemiyorum.
Bu konularda guc elektroniğinde @kesmez hocamin yorumunuda almak isterim. Daha basit nasil bir yontem olabilir?
Iyi forumlar.
devre similasyonda çalışıyor.
üstteki devre +15v , alttaki -15v üretiyor.
ltspice dosyası. ekte.
  • +-15v.rar
    4.6 KB · Görüntüleme: 17
nasıl teşekküredeceğimi bilemedim saol abi
Bugün daha yüksek verimli bir inverting dcd dc konvertör tasarladım. giriş 30v çıkış -28v.
Entegresi galiba türkiye de yok. Verim %95 ve çıkış gürültüsü düşük. simetrik beslemeli amfi yapımında istenirse kullanılabilir.
  • 3824++inverting (1).asc
    3.9 KB · Görüntüleme: 0
abi nerde ne kullanacağını datasheet okuyarak mı öğreniyorsun ?
elifaras
