250 KVA TRAFO İÇİN XLPE
botaj_586
10 Şub 2010
Merhaba arkadaşlar 250 kva trafo için xlpe seçimi yapmam lazım nasıl yapa bilirim yardımlarınızı bekliyorum
Giriş gerilimi ne olacak onuda belirtseniz :) ya da kablo çıkışa çekilecekse çıkış gerilimi :)
normal de 35 lik yeter ama tedas 95 lik isti yor
250kVA'lık bir dagıtım trafosu primerden yaklasık 4,2A kadar bir akım çeker ( gerilim 34.5kV) ... dolayısıyla arkadasında bahsetmis oldugu gibi en kücük XLPE kesiti olan 35'llik yada 50'lik kullanman mümkün. Ancak piyasada genelde bu iki kabloyu bulabilmek biraz zor . Ondan dolayı büyük ihtimalle 95 lik XLPE kullanacaksınız.
Elektrik dağıtım Şirketleri 95 'lik kablo istiyor.Geçici kabulde daha düşük kesitleri de belki kabul ettirebilirsiniz ama benden XLPE kabloyu hep 95'lik istediler.
Kısadevre hesabı yapılmadan XLPE kablo kesiti belirlenmez !
Aynen katılıyorum. Ayrıca mevcut besleme durumunda kablonun kısa devre hesabı kurtarsa bile ilerde veya mevcut durumda ring Şebeke ise daha yakın bir kaynakdan besleme ihtimali olduğu için belli kesitlerin altını istemeyebilir. Ayrıca yapılan tesislerin ilerde veya hemen kendi sorumluluklarına geçeceğini düşündükleri için şebekelerinde yeknesaklık isteyecektir.(Kablo çeşitliliğinden kaçacaklardır.)
veyselknkc
