220V mini buzdolabı+750 Watt su motoru için kaç panel takmalıyım?
l.ozgurel
16 Haz 2020
Herkese selamlar,
24 saat çalışacak 220V (günlük tüketimi sanırım 600 Watt) mini buzdolabını Ve sadece gündüz çalışacak 750 Watt'lık su motoru için kaç panel almalıyım sizce? Amacım su motorunu güneşin en tepede olduğu saatlerde çalıştırıp suyu depolamak Veya sulamayı akşam depodan yapmak.
Buzdolabı sürekli çalışacak. Gece de dolap haricinde en fazla 10 tane ampul en fazla 5 saat çalışır. Buna göre de minimum nasıl bir akü almalıyım?
Daha önceki mesajlarımda yazdığım gibi siz önce günlük güç ihtiyacınızı hesaplayın. Sonra o gücü en fazla yüzde sekseni sağlayacak aküyü hesaplayın. Yani verdiğiniz bilgilere göre;
1.Mini buzdolabı 600W/gün
2.Su motoru 750W/gün (günde toplam bir saat çalışacaksa)
3.10 tane 10Wh ampul 5 saatten 500W/gün
Toplamda 1850Watt/gün güce ihtiyacınız var. Bunu sağlayacak panel gücü ise (yıllık ortalama genelde 5 saat alınır) 370Wh/gün eder. Bunun üzerini almakta fayda var. Yani iki adet 240Wh panel iyidir.
Akü olarak da; P=VxI'dan => I=1850/12.5=150Ah olur. Hem derin deşarj durumu hem de kapasitenin onda biri akımla şarj durumu düşünülünce, önerilen bu değerin 2 katı akü almak. Böylece her gün sağlıklı olarak yarısını şarj etmiş ve kullanmış olursunuz. Yani 2 adet 150Ah aküyü paralel bağlamak gerekiyor. Sistem 24 volt olacağından bu şekilde sistem voltajına uygun akü grubunu oluşturmuş olursunuz (36 veya 48 volt bir sistem için akü, panel ve invertörü ona göre seçmelisiniz). Bundan sonra da DC24V->AC220 tam sinüs invertör seçiminiz anlık güç tüketiminizi fazlasıyla karşılayacak düzeyde olmalı. Burada kritik olan 750Wh'lık su motorudur. Dolaysıyla demeraj/kalkış gücü de düşünülerek bunun 1,5 veya 2 katı gibi yani 1KVA bir inverter yeterli gelecektir.
Çok güzel izah etmişsiniz. Teşekkür ederim.
Peki mesela 1 saatlik tüketim olarak baktığımızda 750 watt'lık su motorunun çalıştığı 1 saat içinde buzdolabı da çalışacak. en fazla 100 watt da o yiyecek diye düşünürsek o saat için 850 Watt gibi bir güce ihtiyaç olacak. Dolayısıyla paneller en erimli çalıştığı saatlerde bile anlık tüketime yetişemeyeceğinden aküden de enerji tüketilmiş olacak.
Bu durumda mesela 240Watt paneller yerine 350 küsür Watt'lık 3 panel alsam da onun yerine 100 amperlik tek akü bağlasam? Böylece akümün ömrü 2 sene sonra bitse bile panellerim ve inverter'imi çok uzun yıllar kullanmaya devam ederim. Akü 3 sene dayansa yeterli?
Çünkü akşam saatinde en büyük tüketimim (ve elzem olan) buzdolabım ve aydınlatma (belki bir de cep telefonu ve notebook şarjı olabilir). Dolayısıyla en yüksek tüketimi öğle saatlerine kaydırarak aküye olan ihtiyacı azaltmak mümkün ve mantıklı mıdır?
Dediğiniz gibi 850Wh enerjiyi sağlayabilecek 1KVA üzeri bir invertör yeterli olabilir. Devrede akü olduğundan paneller doğrudan (sulama amaçlı olduğu gibi) tüketimi karşılamaz. Üretilenin yetmediği kısım aküden karşılanır. Sonuçta ihtiyaç bitiminde eksilen kısmı paneller tekrar dolduracaktır.
Böyle bir şey söz konusu olabilir. Yani yüksek tüketimin olduğu pik saatleri güneşlenmenin olduğu saatlere denk getirirseniz akü ihtiyacı azalacaktır. Yani 12V100Ah bir akünün yarısını (en fazla yüzde 80, yüzde 10 akımla sağlıklı şarj etme düşünülünce yarısı etkili kullanılabilir) yani 50Amperi 600Wh eder. Bu da fazlasıyla akşamdan sabaha ışıklandırmayı vesair ihtiyacı karşılıyorsa sorun olmayacaktır.
Buzdolabını tüketimi bir led ampul gibi sabit değildir! Bulunan ortamın ısısına göre ve kapısının açılma sıklığına göre değişecektir. En iyisi istenen saatlerde bir güç metre (whattmetre) ile günlük tüketimi hesaplayıp ona göre tasarımda bulunmak. Mini buzdolapları genelde 90-110Wh güç çekiyor. Fakat hiç bir zaman sürekli çalışmazlar. Dolaysıyla toplam çalışma süresini tespit etmek gerekir.
Merhaba @rsimsek
Son bir sorum daha olacak:) Inverter seçerken bugün 3Kva'lık bir akıllı inverter alsam. Birkaç sene sonra yanına 1 tane daha 3-5Kva koysam 3+3=6 veya 3+5=8 gibi bir sistem oluşturma şansım olur mu?
Hem de arıza vb. durumlara karşı evin yükünü de ikiye bölmüş olurum diye düşündüm?
@l.ozgurel, birbirleriyle çakışmadıkları sürece neden olmasın. Yük dağılımına göre farklı sigortalara bağlanılabilirler. Böylece akıllı invertörler panelden üretilen enerji/güç yetmediğinde ya da aküde enerji kalmadığında şebekeyi devreye sokarlar.
Şahsi düşüncem Şebeke rahatlığını ve serbestliğini düşününce bir sürü fazla yük çeken cihazın aynı anda çalışmasının denk gelmesini çözmek için gerçekten büyük kapasite invertör ve akü grubuna ihtiyaç vardır. Üstelik bu durum kayıp enerjinin de artması demektir. Mesela bendeki 300Wh invertör bile boşta 500mA güç harcıyor (çevrim kaybını saymıyorum). Bu halde 24 saatteki kayıp 12Amper ediyor. Akünün 60Ah olduğu düşünülünce çeyreği sırf beklemede israf olmaktadır!
Evet ama sanırım inverter kalitesine göre bu değişiklik gösterir? Zira sizin bu hesabınıza göre 3000Watt'lık bir inverter'in yüksüz olarak saatte 5 amper, 24 saatte 120 amperlik bir aküyü tamamen boşaltması anlamına gelmez mi? o_O
Ben sadece bahsettiğim invertör için değeri verdim. Sizdekinin etiket değerlerine bakmak lazım. Bendeki invertörün daha yüksek watt ve 48 volt girişli olanında bu bekleme sarfiyatı 100mA civarındadır. Çevrim makası/farkına göre ayrıca verim kaybını da hesaba katmak lazım.
merevenurrrrr
