220v duvar elektriği nasıl EC 72v'a düşürülür?
Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
30 Ara 2011
Arkadaşlar 72 volt DC 2200w motoru çalıştırmak için en iyi yöntem nedir?
Sürekli çalıştırmak istiyorsanız 220 / 85 trafo yaptırıp köprü diyot ile doğrultacaksınız. 3000 vatlık trafo olması lazım. Seyyar istiyorsanız elektrikli bisiklet gibi 6 adet 12 volt 20 amper akü alacaksınız bu da 900 lira civarı olur. Kullanım yeri hakkında bilgi olmadığından bu kadar çıktı. Detay verirseniz başka bilgiler de çıkabilir.
Pwm yöntemi ile 220 volttan direk kullanılabilirmi bilmiyorum bilenler söyleyebilir.
Sabit bir yerde çalışacak. Bir makinenin motoru gibi düşünün. Prizden 220v alıp bir şekilde 72'ye düşürerek kullanmak gibi. Trafo yaptırmaktan kastınız nedir tam olarak? Hazır bulunmayan bir şey mi bu?
Teşekkür ederim.
Sabit devir mi yoksa değişken devir mi?
Sabit devir ise kaygısız arkadaşımın önerisine katılıyorum.
Değişken devir ise devri ne kontrol edecek? cnc ile uğraştığınızı düşünüyorum. Devri 0 - 10 volt gibi bir değerlemi yoksa analog bir potansiyometre ilemi ?
Değişken hızlı. PWM konrtol kartı ile kontrol edilecek.
Sormayı unuttum fırçalı motor değil mi bu motor?
Prizdeki 220 voltu trafo ile düşürmeniz gerekecek. 85 volt ac köprü diyot çıkışında 75 volta düşer. Özel yaptırmanız gerekecek o gerilim ve güçte hazır bulamanız zor.
Evet fırçalı DC motor.
Trafo imalatçıları yapar bobinajcılarda yapabilir. Malzemesini alırsanız yeterli sabrınız var ise kendiniz de yapabilirsiniz.
salamakas
