220v 24v 5 v ampermetre voltmetre 220 seri bağlanti ile deney seti nasıl yaparim
10 Nis 2019
Emre 17 yaşında oğlum var onun resmen ikizi gibisin ! Hatta bir an oğlum sahte isimle üyelik mi aldı acaba diye tereddüt edip fotona yakından baktım :D Neyse konumuza geçelim. Ne istediğin tam olarak anlaşılmıyor. Detaylı ve net anlaşılır şekilde soru sormazsan kimse bu soruya cevap yazmaz.
    314.5 KB · Görüntüleme: 74
Abi devre
Abi deney seti yapmak istiyorum
ampermetre seri voltmetre paralel
https://fizikdersi.gen.tr/voltmetre-ampermetre-nedir/
http://www.yardimcikaynaklar.com/ampulleri-seri-ve-paralel-baglayalim/
Emrecim bu Ödev mi? Hobi amaçlı mı? Akım ölçme maksimum değeri de önemli.
Her gerilim kademesi için akım ve gerilim ölçülecek mi? 24v ve 5v DC mi? Ölçüm analog mu dijital mi olacak? v.s. v.s.
Sorulara cevap bulduktan sonra sana uygun güçte bir trafo lazım olacak. 220/24 ve 5v AC eğer istenen DC ise doğrultma devresi de gerekecek.
Malzemeleri derin termoplastik bir pano içine yerleştirmeni tavsiye ederim. Trafo gerilim çıkışlarını muz soketle(banana socket) pano dışına taşırsın ve hangi gerilim olduğunu etiketle belirtirsin. Her iki tarafı muz fiş (banan plug) olan kablolar yaparsın. Bir tarafı muz fiş diğer tarafı krokodil kablolar da yaparsın. Voltmetre ve ampermetreyi pano önüne yerleştirirsin.
Abi şimdi güç kaynağı düşün her girişe taktigimizda farkli işlev görecek mesela 220 v takabilcez buzzere takabilcez ampermetreye takabilcez o tarz bir şeyin devre şemasını istiyorum
Bunların hepsinde ölçüm yapmak istiyorum
Biraz hobi birazda ödev gibi abi bana lazım olan şey masa tipi Multimetre tarzi bişi onun devre şeması lazım
Kendin yapmaya kalkarsan daha pahalıya mal olur. Sn @hearthief 'in vermiş olduğu basit devrede. Yük uçlarına voltmetreyi paralel bağlayıp pano üzerine taşıyacaksın, ampermatre uçlarını pano üzerine taşıyacaksın, trafo çıkışındaki farklı gerilimlerin her birini pano üzerine taşıyacaksın ve yüke bağlantıları bir önceki mesajımda belirttiğim muz fişli kablolarla kendin yapacaksın. Yani öyle devre çizecek özel bir durum yok. Enerji girişinide muz soketle veya ttr kablo ile yapabilirsin ama onuda tak çıkar yaparsan arıza çıkarmamış olur. Daha detaylı birşey ararsan piyasada satılan güç kaynakları var. Burada işin içine elektronikte girer. İlk linkte devre şemalarıda var. Google'da AC/DC Güç kaynağı diye aratırsan envayi çeşit uygulama göreceksin.
http://www.ogretmenlerim.org/moduler_guc_kaynagi_yapimi_ersoy_tuncay
http://www.temrinler.com/?p=484
https://tr.letgo.com/tr/i/0-30-volt-guec-kaynagi_d2809392-cb43-4e23-bfd9-34923c1c24e5
http://roboturka.com/genel/ayarli-guc-kaynagi-yapimi/
Abi
Abi bana çizim lazım devre tasarminin yapımıni yaparım bana çizim lazim devre çizimi
Abi
Emrecim kuracağın düzenekte tüm uçları panoya çıkman gerek. Bunun için çizime gerek yok. 12v 2uç, 24v iki uç, 5v iki uç, ampermetre için iki uç, voltmetre için iki uç (bu iki uca yük bağlanacak). Deney yaparken hangi gerilim seviyesini kullanacaksan ucu jacklı kabloları oraya sokacaksın, ampermetreyide yüke seri bağlayacaksın. Yapman gereken bu kadar. Bunu da çizermisiniz diyorsan müsait zamanımda karalarım.
Mantık Bu;
Müsait olunca cizersen çok sevinirim abi çok teşekkür ederim
Seloman_61
