200 amperlik inverter kaynak makinesini nasıl bi jeneratör karşılar karşılar mı ?
Depotolye
20 Ocak 2018
kendi bahçemde bi çardak yapmak istiyorum 200 amperlik inverter kaynak makinem var fakat orada elektrik yok jeneratör gerekiyor bu makineyi nasıl bir jeneratör kaldırır ve kaldırır mı ? Böyle kampanyadan yararlanabilir miyim ?
Ekli dosyayı görüntüle 42921 kendi bahçemde bi çardak yapmak istiyorum 200 amperlik inverter kaynak makinem var fakat orada elektrik yok jeneratör gerekiyor bu makineyi nasıl bir jeneratör kaldırır ve kaldırır mı ? Böyle kampanyadan yararlanabilir miyim ?
Kaynak makinenizin giriş amperi kaç amper bu önemli sizin bahsettiğiniz 200A kaynak yapma amperidir.Ancak şunu söyleyeyim yukardaki jeneratör işinizi görmez bu broşürdeki bilgilerde yanlış 2200 KVA yazıyor bu güçte bir jeneratör büyük bir fabrika çalıştırır en garanti yol 8-10 kva bir jeneratör satın alma imkanı yoksa kiralama da yapılıyor bu jeneratörlerde
Pek elektrik bilgim yok giriş amperini nasıl öğrenebilirim ? Tek bildiğim 220 v ile çalışıyor
8-10 kva lık jeneratör bunu destekler mi ?
Kaynak makinesinin üstünde 220vac yazan yerin orada `I` diye veya `A` diye bir harf vardır bunun karşısında yazan değerdir Amper!Kaynak makinesinin marka modelini yazarsanız internetten kaç Amper çektiğini bulabiriz.
Bu tamamen makinayı kaç amper ayarında kullanacağınıza bağlı. Eğer 120A i geçmeyen kaynak akımı ile kaynak yapacaksaniz, 6 veya biraz daha fazla KW lık bir jeneratör iş görür. 2200 VA lık jeneratör kesinlikle iş görmez, çünkü kaynak amperini o kadar düşürmek gerekir ki, artık o kaynak yapmaz, elektrot yapışır.
Ama eğer benim makina 200A ve gerçekten o kadar akım veriyor, ve sonuna kadar da kullanacağım diyorsanız, en az 10 KW lık jeneratör gerekir. Bahçede birkaç profil kaynatmak için 200A gerekmez. Pratikte 140A den fazla kaynak akımı pek gerekmez, sanayide bile gerekmez.
Bir de şunu gözünunda bulundurun. Piyasada bir sürü dandik çin mali 200A lik kaynak makinası var. Bunlar 120A bile zor verir. Eğer makinanız böyle birşey ise, 6 KW lık jeneratör alın işi bitirin. Ama makinanız gerçekten 200A veren bir makina ise (gene çin olabilir, ama biliyorsunuz çinli en dandiğinden en iyisine kadar her türlüsünü yapabilir) ve 200A kullanacağım diyorsanız 10 KW gerekir.
Gerçek anlamda 200A verebilen kaliteli kaynak makinasına örnet, Askaynak Inverter 201 Ultra PFC. Lincoln, Miller, Esab, Kemppi gibi markalar da söyledikleri akımı verir.
makinem türk malı ve pek bilgim yok sadece küçük işlerimi görsün diye kapsamlı bişey olmasını istedim
markası ne?
ePlan0
