2 adet 3 fazlı motorun zaman ayarlı çalışması
Olamıyoruz.Ödev çözümleri saat 24 ten son-
ra. :mad:
tamamdır bilgim yoktu kusura bakmayın saat 24 den sonra burayamı atayım ödevi yine farklı bir konu başlığı var mı yoksa
merhaba bir şema çizme konusunda yardımcı olur musunuz.
İki adet üç fazlı asenkron motor kumanda edilecektir:
Her iki motorda başlatma ve durdurma butonları uzaktan kumanda ile kontrol edilecektir.
Başlatma butonuna basıldığında birinci motor kesik, ikinci motor sürekli çalışacaktır.
Durdurma butonuna basıldığında her iki motorda duracaktır.
Başlatma butonuna basıldıktan sonra ikinci motor 20 saniye sonra duracaktır.
Motorlar aşırı akım çekerse hemen duracaktır.
Motorların hepsi için ayrı ayrı lamba koyulacak çalışır iken yanacak.
Devreden çıkan her motorun lambası sönecektir.
Gerekli güç ve kumanda şemaları çizilecektir.
Merhaba ekts devresinde bir ödevim var yardimcı olusaniz sevinerim
2 adet 3 fazlı 1 adet tek fazlı motorun starta basıldıktan 3 saniye sonra 1 fazlı motor devreye girecektir 1 fazli motorun devreye girmesiyle 5 saniye sonra 3 fazlı her iki motorda devreue girecektir her iki 3 gazli motor devreue girdikten sonra 5 saniye sonra 1 fazlı motor ve 3 fazlı motorlardan biri duracak diğer 3
Da 10 saniye sonra duracak tir
Örnekleri var forumda defalarca soruldu. Araştırın biraz. Amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok.
kumando dersim den pazartesine kadar ödevim var ödevim şu şekildedir
2 adet 3 fazlı, 1 adet tek fazlı motoru aĢağıdaki gibi çalıĢması istenmektedir. Starta basıldıktan 3 saniye sonra 1 fazlı motor devreye girecek. 1 fazlı motorun devreye girmesinden 5 saniye sonra 3 fazlı her iki motor da devreye girecektir. Her iki 3 fazlı motor devreye girdikten 5 saniye sonra 1 fazlı motor ve 3 fazlı motorlardan biri duracak. Diğer 3 fazlı motor da 10 saniye sonra duracak. Gerekli güç ve komanda devre Ģemasını çiziniz.
Abi Pazartesiye Ödevim Var Lütfen Yardımcı Olurmusunuz.
Üç fazlı iki motor, aşağıda belirtilen şekilde çalışacaktır.
a. Birinci motor start butonuna basıldığı sürece çalışacaktır.
b. İkinci motor ise start butonuna basıldıktan sonra sürekli olarak çalışacaktır.
Stop butonuna basılınca sistemin enerjisi kesilecektir.
Gerekli kumanda ve güç devresini çiziniz?
* Kontrol et , bazı hatalarım olabilir.
bugraaa6606
