17,5kwlık santrifüj pompanın ısınmasının sebebi nedir
TURAN2325
30 Kas 2010
Merhaba arkadaşlar,
17,5 kw santrifüj pompamız var çok ısınıyor neden olabilir
a) Yük fazla olabilir,
b) Mekanik arıza olabilir,
c) Soğutma fanında arıza olabilir.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/uyeler/fahri-yetis-15102.htmlfahri bey 2 gün önce motorun klemens bağlantı kutusundaki kablolar erimişti bobinajcıya götürdük bilyelerini değişti fazla çalışmış dedi arada dnlendirin dedi bugün pompayı getirdik taktık 30 dakika çalıştı tekrarmotora baktım ısınmış yük olarak falabi yük yok
kuyunun derinliği 10 metre hortum fazla dik değil 60 derece açılı
motor fanı çalışıyor
Akım ölçümü yapıyormusunuz ?
Eğer bobinajcı işini düzgün yapmışsa, Hortumun içinde veya giriş ağzında tıkanıklık olabilir..
Santrifüjde de problem olabilir. Motoru kaplinden ayırıp boşda çalıştırın ve santifüjü kontrol edin
panoda ampermetre var her faza ait R-40A S-34A T-31A değerlerini okuyoruz
sn. hiçbirşey hortumun diriş ağzı süzgeçli ve konrol ettik birşey yoktu
korkmaz beyin dediği gibi son çare santrifüjü açıp kontrol etmek
- - - Updated - - -
motorun yerinin düz olması gibi bir şartı varmı yeri düz ama tam terazili değil
Arkadaşlar hepinize ilginizden dolayı teşekkür ederim sağolun varolun eyvalla
sercankars
