12V Peristaltik Sıvı Pompası ve Karıştırma Motoru - Yardım
Satın aldığım sitede yazan bilgiler şu şekilde,
Kamoer 12V Peristaltik Sıvı Pompası​
  • Gerilim: DC12V
  • Akış hızı: ≥ 47ml / dak
alır veriş yaptığın sitedeki pompa özelliklerini bir daha oku isterseniz. ince kimyasallar diyor. sanırım boya ince kimyasallara girmiyor ve boyanızın niteliklerini bilmiyoruz.
Motor üzerinde yazan sadece bu
Aliexpress'ten aldım. Oradaki ürün sayfasında 110,220v yazıyor başka bilgi yok maalesef.
Aldığınız yere soruiabilir, ürünün linkini gönderirseniz AliExpres e sorabilirn. Veya (bir usta eşliğinde) iş çözülebilir.
Gerilim
110V,220V
power
3-12 W
sitede bunlar yazıyor ama 110 ya da 220v doğru olduğunu sanmıyorum.
Pompada sorun yok, önceden bir arkadaşa yapmıştık, tam bunun gibi değildi ama pompa ve boya aynıydı. Pompadan beklediğimiz, hortumdaki 5-10 ml boyayı sirküle etsin yeter.
Hocam motoru alıp onurhana gideyim en iyisi değil mi? orda voltaj ayarlı güç kaynağı ile 3-6-12 şeklinde deneriz. Ben 24 olacağını sanmıyorum, muhtemelen 12v. Eğer 24v ise 12 de ya hiç çalışmaz ya da çok döner değil mi? Yanlış birşey yapmakta istemiyorum. Epeydir bekledim parçaların gelmesi için. Yardımınız için teşekkür ederim.
Ya fotoğrafa tekrar baktımda, en solda 22 gibi birşey var. O 24 olabilir mi hocam? Yandaki harfi kamera çevirici ile çevirmeye çalışıyorum :D Çin alfabesinde V harfi ise 24v olabilir diye düşündüm.
Gerilim
110V,220V
power
3-12 W
Tamam, bir deneyin, motor 24V ise 12V verince de çalışır ama yavaş döndüğü için anlarsınız. Çalıştırırken motorun gövdesini elinizle tutun, hemen ısınıyorsa voltaj yüksektir. 220 ile deneyecekseniz çok dikkat edin ve notora dokunmadan önce kontrol kalemi ile gövdesine bakın.
Kolay gelsin
fazla kasmaya gerek yok 5-10 amperlik dc motor sürücüler var 775 lerde kullanmıştım onu alıp araya girerseniz devir ayarını yapabilirsiniz. her artının bir eksisi vardır. devir ölçemeyeceğiniz için dışarıda veya görsel olarak akışkanlık testini yapabilirsiniz. (dikkat bu tür sürücüler tork kontrolü değil devir kontrolü yapar.)
Kolay gelsin
Çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için.
Çok teşekkür ederim ustam. Linki var mı acaba bahsettiğiniz ürünün?
https://www.robotzade.com/3-Amper-Ivmeli-Dc-Motor-Hiz-Kontrol-Karti,PR-1429.html
https://www.google.com/search?q=dc+...HccfDQUQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1326&bih=627&dpr=1
ilk link örnek için size uygundur demem hatalı olur
alt aramada görseller var,
dc motorunuz ilk kalkışta kaç amper çekiyor, yükte kaç amper çekiyorsa ona göre sürücü almak lazım
Yardım eden herkese çok teşekkür ederim. 12V DC adaptör aldım, kalın uçlu şarj aleti gibi ucunu kestim, kabloyu sıyırdım, diğer kablo ile bağlayıp bant ile bağladım. Yaparken aklıma takıldı, ben kabloyu sıyırırken, çakmakla yakıyorum sonra hemen elimle ya da bezle tutup çekiyorum. Bu şekilde yapmamın zararı var mı?
İki bakır teli kısa devre etmediğiniz sürece bir sıkıntı olmaz
darnv
