12V 16A şerit led için flip flop Yardım
Bugün 2n 3055 darligton bağladım ve 3nolu çıkış dirençten sonra 1n diyot bağladım 10watt halojen çalıştırdı. Fakat 20watt halojen bağlayınca yine 555 entegre yandı transiatörler sağlam.
Devreyi bu şemaya göre yaptım normalde çalışıyor ama led ampüllerde halojen araç ampüllerinde bağlağımda 555 enteğre bozuluyor
555 beslemesini nereden alıyorsunuz?
Bu gerilim anlık olarak 16V civarını geçerse
entegre yanar. Anlık çekilen akım besleme
regülasyonunu düzensizleştiriyordur.
Şuan tasarım aşamasında olduğu için 12v regülatörden çalıştırıyorum ölçü aletinden voltajı ölçüyorum sizin çizimler benim attığım resimle aynı değil entegre uç bağlantıları farklı birde programa göre darliğton bağlantıda sorun yok gibi nasıl olurda entegre yanar
555 beslemesine 7812-7815 gibi
bir entegre bağlayın.
Bu farklı bir şema; frekansı ayarlıyor sadece.
Peki hangi şemayı yapmamı tavsiye ediyorsunuz. Darligton bağlantı mı yoksa sizin attığınız pnp ve npn transistörlü devre mi? Kafam iyice karıştı
Darlington kullanacaksanız TIP142 uygundur.
Bunda karmaşık bir durum yok. Besleme
kaynağınız ile ilgili bir durum bence bu.
Hepside aynı işi yapan devreler.
555 beslemesini isterseniz ayırın. gnd ler
birleşsin. Lamba ayrı bir kaynaktan 555
ayrı bir kaynaktan deneyin. Sorun bu şekilde
daha belirginleşir.
halilsezen
