12 voltu 9 volta düsüren devre?
ilker3384
22 Ocak 2008
arkadaşlar 12 voltu 60amper araç aküsünden alıp 9 volta düşüren devre yapmam gerek? bu devre modemi besleyecek (modem adaptörü çıkışı 9volt 1,2A). Hangi malzemelerle ve nasıl yapabilirim? voltajı 7,5 ve 6 ya da düşürmem gerekebilir bunun tek devrede halledebilirmiyim bir swic koyarak . yoksa 9 7,5 6 volt için ayrı ayrı devre mi yapmam gerekir? benim için şu anda önemi olanı 9 volt.
Sayın ilker 3384 12V 7809 Gerilim regülatörü kullanarak 9v düşürebilirsiniz regülatör akımı 1A dir.
  • 12VDC 9VDC.rar
    12.8 KB · Görüntüleme: 75
Uygun akımlı 5 adet diyot seri bağlanıp gerilimi düşürebilirsiniz.Diyotların herbirinde 0.6 volt düşerse
çıkış gerilimi 5x0.6=3 volt azalır.
sayın elek bağlanan bu diyotların ömrü ne kadar olur ? yani sağıklı bir sistem olarak ne kadar çalışır mı ?
çıkış akımını 2A yapmak istesem yapabilirmiyim?
CELİK_CPU ' Alıntı:
hocam pdf dosyasındaki 1N4007 nedir? kullanılmazsa olurmu?
elemanın 1. bacağına 12 veriyorum
ortaya - gir çık yapıyorum
sağdakinden de 9 alıyorum.
yaptığım yanlış mı?
vede 9V 2A almak için ne gerekir?
arka arkaya mesaj yazmak yasaktır lütfen yukarıdaki Değiştir seçeneğini kullanınız.
Düzenleme :
korkmaz_design
1n4007 diod koruma amaçlı kullanılmıştır regülatöre ters voltaj gelirse korumak için 2A 9v için devre ekteki dosyada.
  • 12VDC 9VDC 2A.rar
    13.8 KB · Görüntüleme: 72
modemin adaptör çıkışı 9v 1,2A 1A versem ne olur? 2A versem ne olur? 10A versem ne olur? bilgiler için çok teşekkürler
Modemin akım ihtiyacı 1.2A ise güç kaynağınız 1A olursa regülatör ısınır ve kısa sürede bozulur.
güç kaynağı 2A olursa modem 1.2A akım çekeceği için güç kaynağı emniyetli bir şekilde çalışacaktır.
Slm
Birbirine paralel bağlanan iki adet 1A 7809 neden 2 A çıkış vermiyor açıklar mısınız?
kdrtkn
