100 kva ups evirici arızası
b a k u n
10 Ocak 2012
100 kva online ups bir kaç dakika çalıştıktan sonra evirici arızası diyip bypass'tan beslemeye başlıyor aküler üzerinden beslemeyi bırakıyor.
sıkıntı panolarda olabilir mi diye bütün panoları kapattım cihazı boşta çalıştırdım yine bir süre sonra aynı hatayı verdi.
Merhaba.
1-Ups içinde inverter devre kartının soğutma-havalandırma özellikleri açısından aşırı ısınarak,bu ısınmanın zaman içinde birikerek çevre havasına dağılmasını önleyen,aşırı artmasına yol açacak herhangi olumsuz bir durumu,ups'nin kendisini soğutmasını önleyecek şekilde yerleştirilmiş olan bir konumu da var mıdır?
2-Ups devresinde kullanılan akülerinizin herhangi birinde şarj esnasında aşırı ısınma gibi herhangi bir olumsuzluk,diğer akülerden çok farklı olan bir durumu,kutup başlarındaki voltaj değerlerinin diğer ups içinde yer alan akülere göre farklı olan bir durumu da var mıdır?
3-Ups hattında ters yönden ups'nin 220 volt ac. hattına geri gelen elektronik sinyallerin (Parazitlerin) ups çalışırken ups'yi etkilemesi de yine mümkündür.Ancak boşta da yalnız başına denediğinizde,ayni sorunun yine oluşması sorunun bundan da kaynaklı olmadığını bizlere gösterebilmektedir.
Kanımca ilk başta yukarıdaki bu ilk hususlara öncelikle eğilerek özel dikkat göstermelisiniz.Kolay gelsin.
Ups in çıkış AC filtre kondansatörlerini ölçün,redresör çalışıyor iken DC voltajında dalgalanma oluyormu
Sıkıntı cihazda genel bi arıza var muhtemelen cihazın markası enelmi eğer enelse cihazın ivetör bilogunda yada sürücü kartında bi arıza meydana gelmiş olabilir enel in damond modeli ise anakartında da sıkıntı olabilir.
evet enel marka malesef. sürücü kartlarını da ana kartı da değiştirdim 10 gün sonra aynı hatayı yine veriyor.
Silver cihazmi , diamond mu yoksa compact model mi
Model soylersen sana yardimci olabilirim.
MelitaTech
