10 saniye aralıkla kanal değiştirmek
quake
12 Mar 2009
Arkadaşlar çok garip gelebilir fakat test amacı ile bir devre lazım. Bir tv kumandasında kanal değiştirme işlemini sabit veya ayarlanabilir aralıkla değiştirmek için 10 saniye ile 20 saniye aralıkla tek start verebilecek bir devre kısaca yapmak istediğim kumandanın kanal + tuşuna devreden bağlanarak 10 saniye aralıkla kanal değiştirmek. bu konuda yardımlarınızı ve bilginizi paylaşmanızı rica edeceğim, ilginiz ve yardımınız şimdiden teşekkür ediyorum.
öncelikle zamanlayıcı olarak ne kullanacağına karar ver! (555 olabilir hassas ise pic ile yapılabilir) elinde bir osilaskop varsa kumandadan artı tuşuna basınca IR ledden çıkan bilginin frekansını hesapla.(başka bir yöntemde olabilir. kumanda datasheeti vs) ondan sonra kumandanın üretttiği o frekansı senin bir osilatör devresi ile üretmen ve zamanlayıcıdan alınacak çıkış ile osilatörü kontrol etmen lazım!
belki biraz fikir verebilir bunlar
Merhaba;
Devredeki led yerine kumandanın butonu lehimlenir ve istenilen zaman ayarı trim potlar aracılıgı ile ayarlanır.
Kolay gelsin.
    58.3 KB · Görüntüleme: 10
ibrhm_k
Şu anda çevrimiçi üye yok.
